Ai biết chip SG-8V1 này kô.Hàng thương mại của VN mà sao khó tìm datasheet vậy trời. Bí mật hơn cả cất giấu uranium vậy.http://www.icdrec.edu.vn/index.php?o...=139&Itemid=48
Tìm thông tin SG-8V1
<p>Ai biết chip SG-8V1 này kô.Hàng thương mại của VN mà sao khó tìm datasheet vậy trời. Bí mật hơn cả cất giấu uranium vậy.<a href="http://www.icdrec.edu.vn/index.php?o...&Itemid=48" target="_blank">http://www.icdrec.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id= 139&Itemid=48</a></p>
Thấy bảo dùng để làm học tập, máy giặt, tủ lạnh. Nhưng SigmaK3 kô có ADC, kô có PWM thì làm thế nào bây h.! ! you can win if you want ! !
Nguyên văn bởi anhtuan133 Xem bài viết<p>Ai biết chip SG-8V1 này kô.Hàng thương mại của VN mà sao khó tìm datasheet vậy trời. Bí mật hơn cả cất giấu uranium vậy.<a href="ICDREC website" target="_blank">http://www.icdrec.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Item id=48</a></p>
Mình đọc thấy có ADC, PWM mà, nhưng mà đúng là chẳng có datasheet thật, đưa ra các chân ngoại vi giao tiếp tùm lum mà chẳng có số chân gì cả? vậy thì làm sao mà lập trình ứng dụng được chứ nhỉ?|
Nguyên văn bởi tu0101 Xem bài viếtCó ai tham gia cuộc thi có con chip này không ta, nó có cùi mía không??? Hay lại là bom xịt!!!
Chip sg8v1 chính thức ra mắt hôm 3/10/2014. Tuy có hơi trễ một chút so với dự định. Thông tin đầy đủ trên website ICDREC.
Bạn của anh Quảng BKAV đây mà ... Đúng là hàng VN, chất lượng bom tấn , hi vọng lúc nào giá nó xuống tới 10k, 7k như STM8 của ST mình cũng sẽ thử dùng ... nhưng bây giờ thì không...!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
