Sim508
  • Sim508
    Các bác nào đã làm về GSM/GPRS GPS SIM508 cho em hỏi cái. Hệ thống em đang xây dựng là quản lý phương tiện từ xa sử dụng thiết bị SIM508. Con này gồm 2 phần GSM/GPRS và GPS. Thiết bị được gắn trên phương tiện và kết nối GPRS với 1 GPRS server, GPRS server lại kết nối internet với với hệ thống máy tính quản lý tại trung tâm.Phần GSM/GPRS được cấu hình và tạo kết nối GPRS với GPRS server bằng các lệnh AT. Phần GPS thu tín hiệu định vị từ vệ tinh, xử lí tín hiệu và đưa ra các dữ liệu về tọa độ.Vấn đề em đang thắc mắc là phần GPS không có chức năng truyền dữ liệu về hệ thống máy tính quản lý mà chức năng này là của thằng GSM/GPRS. Vậy bây giờ mình muốn lấy dữ liệu từ GPS về trung tâm thì phải làm thế nào? Có phải dùng lệnh AT để yêu cầu thằng GSM truy cập vào thằng GPS lấy dữ liệu và truyền về qua kết nối GPRS không? Lệnh đó là lệnh nào mà em tìm không ra. Mong các bác chỉ giáo.
    Đa tạ!
    Nguyên văn bởi vinhdk45 Xem bài viết
    Đa tạ!
    Em đã tìm ra phương án không bít có hợp lý không. Dùng 1 con VĐK có 2 giao tiếp UART , 1 cái để giao tiếp với phần GSM/GPRS, 1 cái để giao tiếp với phần GPS qua serial interface. VĐK sẽ lấy dữ liệu từ GPS, sau đó gửi sang GSM và GSM sẽ gửi dữ liệu về trung tâm.Nhưng VDK muốn lấy dữ liệu từ GPS thì phải làm thế nào mà em chưa nghĩ ra. Các bác cho em ý kiến.
      Em có 1 thắc mắc nữa là GPS sẽ liên tục thu tín hiệu vệ tinh về xử lý tính toán ra dữ liệu tọa độ và liên tục đẩy dữ liệu ra UART chứ không lưu trong bộ nhớ bởi vì em thấy bản thân thằng GPS không có bộ nhớ. Chỉ có thằng GSM là có bộ nhớ FLASH+SRAM.Như vậy những dữ liệu không được đọc về trung tâm sẽ bị mất phải không các bác? Tốc độ update thông tin là do chương trình đọc dữ liệu mà ta lập trình, thằng GPS chỉ biết 1 chuyện là thu tín hiệu -> xử lí -> đưa ra dữ liệu tọa độ -> đẩy ra UART mà không cần biết có thằng nào nhận ko.
        Sim 508 của bạn gồm 2 Module:
        - GSM/GPRS module: giao tiếp nối tiếp với VĐK, VĐK gửi lệnh AT để điều khiển và nhận dữ liệu từ module này (điều khiển gọi, nhắn tin,...)
        - GPS module: xuất ra cổng nối tiếp liên tục 4 bản tin GGA,RMC,..,.. (trong khoảng 1s) Bạn dùng VĐK để đọc và boc tách bản tin để thu được kinh độ - vĩ độ. VĐK điều khiển GSM/GPRS module upload dữ liệu này qua GPRS lên 1 server.
        Và bạn ngồi internet, vào server đó, đọc lấy thông tin vị trí.
        Phương án:
        - Dùng VĐK có 2 cổng UART
        - Bạn tham khảo đoạn code dưới đây (VĐK tách lấy KĐ, VĐ): chỉ đọc bản tin RMC vì chỉ nó có chữ "R"
        void xu_ly_RMC()
        x = getchar();
        switch(x)
        case 'R':
        start = 1;
        i = 0;
        j = 0;
        break;
        case 13:
        if(start)
        start = 0;
        for(i=0;i<10;i++)
        for(j=0;j<10;j++)
        buffer[i][j] = rmc[i][j];
        break;
        case ',':
        if(start)
        j = 0;
        i++;
        break;
        default:
        if(start)
        rmc[i][j] = x;
        j++;
        //-------- HAM HIEN THI TIME ----------
        void hien_thi_TIME()
        xu_ly_RMC();
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_putsf("Time:");
        lcd_gotoxy(6,0);
        lcd_putchar(buffer[1][0]);
        lcd_putchar(buffer[1][1]);
        lcd_putchar(':');
        lcd_putchar(buffer[1][2]);
        lcd_putchar(buffer[1][3]);
        lcd_putchar(':');
        lcd_putchar(buffer[1][4]);
        lcd_putchar(buffer[1][5]);
        //-------- HAM HIEN THI DATE ----------
        void hien_thi_DATE()
        xu_ly_RMC();
        lcd_gotoxy(0,1);
        lcd_putsf("Date:");
        lcd_gotoxy(6,1);
        lcd_putchar(buffer[9][0]);
        lcd_putchar(buffer[9][1]);
        lcd_putchar('/');
        lcd_putchar(buffer[9][2]);
        lcd_putchar(buffer[9][3]);
        lcd_putchar('/');
        lcd_putchar(buffer[9][4]);
        lcd_putchar(buffer[9][5]);
        //-------- HAM HIEN THI KINH DO ----------
        void hien_thi_KINHDO()
        xu_ly_RMC();
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_putsf("KD:");
        lcd_gotoxy(3,0);
        lcd_putchar(buffer[5][0]);
        lcd_putchar(buffer[5][1]);
        lcd_putchar(buffer[5][2]);
        lcd_putchar(0xDF);
        for(a=3;a<10;a++)
        lcd_putchar(buffer[5][a]);
        lcd_putsf("'");
        lcd_putchar(buffer[6][0]);
        //-------- HAM HIEN THI VIDO ----------
        void hien_thi_VIDO()
        xu_ly_RMC();
        lcd_gotoxy(0,1);
        lcd_putsf("VD:");
        lcd_gotoxy(3,1);
        lcd_putchar(buffer[3][0]);
        lcd_putchar(buffer[3][1]);
        lcd_putchar(0xDF);
        for(b=2;b<8;b++)
        lcd_putchar(buffer[3][b]);
        lcd_putsf("'");
        lcd_putchar(buffer[4][0]);
        //-------- HAM HIEN THI TOC DO ----------
        void hien_thi_TOCDO()
        xu_ly_RMC();
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_putsf("Toc do:");
        lcd_gotoxy(7,0);
        lcd_putchar(buffer[7][0]);
        lcd_putchar(buffer[7][1]);
        lcd_putchar(buffer[7][2]);
        lcd_putsf("Hai ly");
        //-------- HAM HIEN THI GOC ----------
        void hien_thi_GOC()
        xu_ly_RMC();
        lcd_gotoxy(0,1);
        lcd_putsf("Goc:");
        lcd_gotoxy(7,0);
        lcd_putchar(buffer[8][0]);
        lcd_putchar(buffer[8][1]);
        lcd_putchar(buffer[8][2]);
        lcd_putchar(buffer[8][3]);
        lcd_putchar(buffer[8][4]);
        lcd_putchar(0xDF);
        anhduc
          Nguyên văn bởi koakoa_238 Xem bài viết
          Phương án:
          void xu_ly_RMC()
          x = getchar();
          switch(x)
          case 'R':
          start = 1;
          i = 0;
          j = 0;
          break;
          case 13:
          if(start)
          start = 0;
          for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<10;j++)
          break;
          case ',':
          if(start)
          j = 0;
          i++;
          break;
          default:
          if(start)
          rmc[i][j] = x;
          j++;
          xu_ly_RMC();
          lcd_gotoxy(0,0);
          lcd_putsf("Time:");
          lcd_gotoxy(6,0);
          lcd_putchar(':');
          lcd_putchar(':');
          xu_ly_RMC();
          lcd_gotoxy(0,1);
          lcd_putsf("Date:");
          lcd_gotoxy(6,1);
          lcd_putchar('/');
          lcd_putchar('/');
          xu_ly_RMC();
          lcd_gotoxy(0,0);
          lcd_putsf("KD:");
          lcd_gotoxy(3,0);
          lcd_putchar(0xDF);
          for(a=3;a<10;a++)
          lcd_putsf("'");
          xu_ly_RMC();
          lcd_gotoxy(0,1);
          lcd_putsf("VD:");
          lcd_gotoxy(3,1);
          lcd_putchar(0xDF);
          for(b=2;b<8;b++)
          lcd_putsf("'");
          xu_ly_RMC();
          lcd_gotoxy(0,0);
          lcd_gotoxy(7,0);
          void hien_thi_GOC()
          xu_ly_RMC();
          lcd_gotoxy(0,1);
          lcd_putsf("Goc:");
          lcd_gotoxy(7,0);
          lcd_putchar(0xDF);
          Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn làm với con SIM8m rồi à? Có gì mình cùng trao đổi nhá.
            Việc Bóc tách dữ liệu như trên thật khó cho bạn vinhdk quá. Vì sao?Vì bạn dùng getchar() trong CCS như vậy làm sao lấyđược 1 chuỗi,nếu muốn thực hiện cần dùng ngắt.Đây là vấn đề đầu tiên mình gặp phải do cách chỉ lại nửa vời của các bậc tiền bối.
            Bạn vinhdk muốn lấy dữ liệu cần làm tật tốt và xử lí thật tốt thuật toán ngắt Uart và lấy bufer đó để xử lí. Chúc bạn làm tốt. Vấn đề khó nhất ở đây là xử lí Bufer và Cut string thôi,còn lại nó tự nhiên đã có hết, như chuỗi NMEA sẽ được Sim508 lấy về,việc khó còn lại vẫn là Uart mà thui.
            Thân
            01226789221 (Kiên)
            (đang cập nhật)
            Yahoo: trongkien86
              thêm một vấn đề nữa là bộ nhớ cho Vi điều khiển. Ngoài con nào có 2 Uart ra cần phải có thêm bộ nhớ Ram thật lớn, eeprom cũng lớn 1 chút . Ví dụ Ram: 4k,eeprom: 1k để lưu config cho người dùng, rất quan trọng. Ram dùng để khai báo cho Buffer lớn 1 chút để dễ xử lí thui.
              Thân
              01226789221 (Kiên)
              (đang cập nhật)
              Yahoo: trongkien86
                Bác nào lam việc với GPS cua SIMCOM cho mình hỏi làm thế nào mà kết nối đc 2 hàng chân bé tý của thiết bị này.
                Cám on nhiều.
                  Nguyên văn bởi quachtinh179 Xem bài viết
                  Cám on nhiều.
                  Bạn mua loại SIM548C có loại chân DIP cắm hàn test dễ hơn
                  vinhdk45 Tìm hiểu thêm về vinhdk45
                    hôm nay, 14:51
                    hôm nay, 14:39
                    hôm nay, 14:28
                    Hôm qua, 20:26
                    Hôm qua, 12:32
                    20-02-2025, 11:52
                    Cái khó bó cái...
                    19-02-2025, 23:05
                    19-02-2025, 21:27
