Vietheart: Làm cái mapinfor đi. MinhHa tình nguyện đi lấy tọa độ tất cả anh em ở HN. Thành 1 bản đồ số có chú thích nhà từng thành viên cũng hay đấy chứ.
Tìm hiểu thông tin từ hệ thống định vị toàn cầu GPS
Làm thế nào để vẽ đường đi lên bản đồ vậy( lấy tọa độ từ GPS)? format dữ liệu nhập vào như thế nào? Có ai biết về vấn đề này thì cho ý kiến.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Trên PC thì có chương trình OziExplorer, trên PocketPC có Tomtom, Palm thì có Pathaway nhìu lắm. Bác googling một phát đi. Keyword: GPS mapping software. Hay xem thử link này. Em thấy website của bác đã bán GPS rùi mà chưa có software à? Hay bác sample cho anh em nghiên cứu thử nhé.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nguyên văn bởi quỹnh6dbCác Bác cho em hỏi một chút: Ở Việt Nam có thể sử dụng GPS được không? Nếu sử dụng có phải đăng ký và trả phí thuê bao không?
Em rất muốn biết về điều này ma không biết tìm hiểu ở đâu, mong các Bác chỉ giúp. Thanks!“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Theo mình biết thì sự thay đổi về tọa độ là do số vệ tinh bắt được tại điểm thu và vị trí của các vệ tinh đó.
Đây là mấy cái mình cop nhặt được từ mấy cuốn về GPS post lên để mọi người chia sẻ.Attached Files
lại vẫn cái giọng luyyeen thuyên vô nghĩa.
Đi đâu cũng gặp liểu luyên thuyên của acc này.
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtAnh xem cái này thử ?
http://jan.ucc.nau.edu/~cvm/latlongdist.html
-- Theo nó latitude và longitude thay đổi theo khoảng cách định vị.
mà giữa latitude và longitude có sự liên kết trong thay đổi . được tính bằng một đơn vị của cái này so với sự thay đổi của cái kia .
Em chỉ biết mấy cái đơn giản như vậy do truyền mồm " góp nhặt " không biết có đúng hay không .
Nguyên văn bởi vnpolit Xem bài viếtlại vẫn cái giọng luyyeen thuyên vô nghĩa.
Em hiện cũng đang tìm hiểu về cái GPS này, mong mọi người giúp đỡ ạ.
vnpolit ==> impoliteness.
$GPGGA,173948.823,2059.3762,N,10550.3030,E,1,03,1.8,11.5,M,-20.7,M,,0000*4D
$GPGSA,A,2,17,02,05,,,,,,,,,,2.1,1.8,1.0*39
Latitude và longitude thay đổi liên tục là vì sai số trong tính toán. Độ sai số tùy thuộc vào số satellites tín hiệu nhận được bởi GPS module.
Để có đươc độ chính xác có thể dùng được (với sai số chấp nhận được), tối thiểu phải dùng 4 satellites tín hiệu để tính. Số satellites nhận được trong trường hợp này chỉ có 3 (màu xanh dương đậm) nên GPS chỉ có 2D fix. Khi số satellites từ 4 trở lên thì tọa độ sẽ chính xác hơn (3D fix). Độ sai số là HDOP (màu xanh lá cây) phải nhỏ hơn 1 thì dùng được.
Nói tóm lại, lúc nào tọa độ cũng có sai số, ít hay nhiều, nhưng luôn luôn nằm trong một vòng tròn xác định bởi HDOP.
Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viếtCó ai biết ý nghĩa thông tin về chuẩn cho GPS này không?
Ý nghĩa của nó
Tại sao giá trị Latitude và Longitude lại thay đổi liên tục theo thời gian? ( tại các vị trí chữ màu đỏ)
Cách tính ra tọa độ của máy thu như thế nào. theo thông tin mà bộ thu GPS gửi về dưới đây
Anh em nào biết cùng chia sẻ nhé.
Sau đây là giá trị mà bộ thu gửi về :
NMEA 0183 GGA,
$GPGSV,3,1,09,10,66,244,,02,47,353,27,05,35,277,19 ,04,33,045,*7C
$GPGSV,3,2,09,17,29,123,27,13,15,053,,24,18,059,22 ,30,11,310,21*78
$GPGSV,3,3,09,26,02,191,*4F
$GPRMC,173948.823,A,2059.3762,N,10550.3030,E,3.34, 223.95,260806,,*04
$GPGGA,173949.823,2059.3771,N,10550.3022,E,1,03,1.8,11.5,M,-20.7,M,,0000*4D
$GPRMC,173949.823,A,2059.3771,N,10550.3022,E,1.65, 239.00,260806,,*05
$GPGGA,173950.823,2059.3966,N,10550.3392,E,1,03,2.7,11.5,M,-20.7,M,,0000*49
$GPGSA,A,2,17,02,04,,,,,,,,,,2.9,2.7,1.0*3C
$GPRMC,173950.823,A,2059.3966,N,10550.3392,E,1.57, 264.54,260806,,*05
$GPGGA,173951.823,2059.3959,N,10550.3361,E,1,03,2.7,11.5,M,-20.7,M,,0000*48
$GPRMC,173951.823,A,2059.3959,N,10550.3361,E,0.86, 336.70,260806,,*09
$GPGGA,173952.823,2059.3906,N,10550.3339,E,1,03,2.7,11.5,M,-20.7,M,,0000*4C
$GPRMC,173952.823,A,2059.3906,N,10550.3339,E,2.17, 65.82,260806,,*3F
$GPGGA,173953.823,2059.3906,N,10550.3296,E,1,03,2.7,11.5,M,-20.7,M,,0000*49
$GPGSV,3,1,09,10,66,244,,02,47,353,26,05,35,277,,0 4,33,045,19*7D
$GPGSV,3,2,09,17,29,123,27,13,15,053,,24,18,059,24 ,30,11,310,19*75
Trong bài này khi mình đã tính được khoảng cách rồi. thì làm sao mình có thể biểu diễn vị trí 2 điểm đó trên bản đồ?
Khi mình đã có dữ liệu thu được từ vệ tinh dạng NMEA 1083 thì mình cho nó hiển thị trên bản đồ ntn? Ai biết chỉ mình nhé!
"Để có đươc độ chính xác có thể dùng được (với sai số chấp nhận được), tối thiểu phải dùng 4 satellites tín hiệu để tính. Số satellites nhận được trong trường hợp này chỉ có 3 (màu xanh dương đậm) nên GPS chỉ có 2D fix. Khi số satellites từ 4 trở lên thì tọa độ sẽ chính xác hơn (3D fix). Độ sai số là HDOP (màu xanh lá cây) phải nhỏ hơn 1 thì dùng được"
Sai số lớn hơn 1 là không dùng được ah bạn.
Hôm qua, 08:52 -
Hôm qua, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
