Mạch đèn tự bật tắt
  • Mạch đèn tự bật tắt
    chào các anh chi trong 4r, e là lính mới chỉ biết sơ sơ về điện tử.. em đang muốn làm 1 mạch tự bật khi trời tối và tự tắt khi trời sáng dùng cho đèn 1m2 , nhưng không biết phải làm như thế nào v bắt đầu từ đâu .. nhờ anh chị chỉ giáo .cam ơn các anh chi trước nhe ( nếu đc thì cho 2 xin sơ đồ luôn nhé )
    Diễn đàn nói nhiều đến cái này rồi mà
    http://dientuvietnam.net/forums/show...855#post239855
      cám ơn anh nhưng giờ lại xày ra thêm 1 số chuyện rắc rối đây mong cac anh hướng dẫn..e đã lắp đc mạch xong rồi nhưng vấn đề là nguồn 9 - 12v . chẳng lẽ phải lắp cả mạch nguồn ấy lên trần nhà sao các huynh ?
        thì bạn gắn thêm cái cục sạc điện thoại lên theo luôn, mạch đó có thể dùng nguồn 3-->12V mà
          nếu bạn cần mạch thì mail cho mình
            bạn thử dùng mạch này sử dụng trực tiếp điện 220V. Mạch này do mình sáng tác, chưa áp dụng thử.
            tụ hạn dòng thì tùy theo rờ le của bạn. Nếu rơ le có dòng 70mA thì dùng tụ 1uF. 100mA thì dùng tụ 1.5uF v.v...
              mạch này bạn chưa thử làm hả, sao gớm chết quá vậy, hì hì. mà theo nguyên lý thì mạch này hoạt động tốt không bác Sơn ơi.
                à mà sau khi qua tụ, trở thì điện 220V còn lại bao nhiêu vậy anh Sơn ới ời oiiiiiiiiiiii
                  Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viết
                  Còn lại bao nhiêu là tuỳ thuộc vào điện trở của cuộn dây rờ le. Ở trên tui có hướng dẫn cách chọn tụ rồi mà. Theo như tui nhớ thì rơ le 12V của tui có điện trở là 400 ôm => dòng điện là 30mA thì chọn tụ khoảng 0.33-0.47uF
                    e da lam xog mach uj, neu chuyentinh_hoathuytinh2002 co onl thi mo nick yahoo di nhe
                      hì hì, tui mở nick rồi nà, chúc mừng bạn nha.
                        sao em không ép nick tui đi, tui đang chờ nè, mà sao không mail cho mình vậy, cho bạn biết nick của bạn luôn đi
                          chào các bác!
                          mình thấy các bác dùng phao cho máy bơm và đấu điện 220V AC lên bể để đóng cắt thì rất nguy hiểm khi rò điện thì ko biết điều gì sẽ xảy ra, dùng giải pháp như vậy máy bơm khi đầy nó sẽ cắt và khi nước rút đi đc 1 chút thì Phao lại lặng xuống, và lại đóng và khi đầy thì lại ngắt Bơm......cứ như vậy rất hại cho máy Bơm và gây cảm giác khó chịu.
                          Mình vừa chế ra 1 mạch tự động cắt Bơm khi nước tràn và có thể điều chỉnh thời gian rất linh hoạt , khoảng thời gian điều chỉnh là rất rộng.....và sau thời gian điều chỉnh thì Bơm lại đc đóng chở lại.Khi nước cạn mạch tự động đóng máy Bơm và Bơm nước vào bể, quá trình diễn ra là đều tự động và khi bạn nắp mạch này thì bạn yên tâm 1 điều bể nhà bạn lúc nào cũng đầy nước,mà kô sợ tràn mạch dùng con cảm biến điện áp DC rất nhỏ để đưa lên bể lên rất an toàn cho người.mạch hoạt động tốt đáng tin cậy,nếu bạn nào quan tâm liên lạc với mình gia của bộ điều khiển chưa đến 60N. số điện thoại:0906008152 minh ở Hà Nội, nếu bạn nào ở miền trong mình có thể chuyển phát nhanh tới cho các bạn!
                          kimRoney Tìm hiểu thêm về kimRoney
