sau 1 thời gian ở chợ trời em cũng tìm đc cái đèn led chân dán. Nhưng mang về em ko biết làm thế nào cho có sáng đc. Ai có thể giúp em đc ko ạ
Quá dễ,:
Nếu tinh mắt nhìn rõ, có 1 đầu led chân dán có 1 chấm màu (có loại màu xanh lá, có loại màu xanh dương) đầu đó là đầu K, còn đầu kia là đầu A. OK!
Nếu dùng VOM kim thì bật sang thang đo điện trở x1 dí cái que đen và que đỏ vào 2 đầu chân led (nếu không sáng thì đổi ngược que lại). Cả 2 lần sẽ có 1 lần sáng, nếu ko sáng đèn hư hay VOM hết pin
Nếu dùng VOM điện tử thì bật sang chế độ đo Diode là xong, đo như đo bằng đồng hồ kim vậy.
Nếu sáng ở lúc nào thì nhớ xác định chân A, K luôn nha. Xác minh lại bằng dấu chấm màu ấy.
Nhận làm mạch in, thiết kế board theo yêu cầu, cung cấp các loại linh kiện sĩ và lẽ ....
mình k rành lắm nhưng hình như người ta k xài mỏ hàn mà xài công cụ giống như máy xấy á, thấy thợ sửa đt xài rồi, có nơi khuyên xài máy xấy tóc lun, hum bữa thấy clip hướng dẫn đỗ led dán cho bàn phím đt thì dùng nhíp đè đèn vào 2 mối dây đè giữ cho đèn sáng rồi chích 502 vô, cách này hơi ghê ghê, nhưng chơi nghiệp dư có vẻ ổn
cái máy đó họ gọi là máy khò, mình nghĩ cái máy sấy không được đấu vì khi nó nóng tới mức nhất định thì nó tự ngắt chứ không cho nóng thêm, mà cái máy khò nó khò vào khăn hay giấy là nó cháy luôn nhưng máy sấy cho sát vào nó cũng không cháy.
Chà!
Lúc mua không hỏi người ta là xài bao nhiêu V luôn thì có phải chính xác hơn không?
Thường thường nếu là led thì chạy 2,5-3,5 volt tùy loại led, có led chạy volt thấp hơn, có led chạy volt cao hơn.
Bạn xem kĩ cái đèn led chân dán đó có điện trở hạn dòng gì cho nó không, nếu có thì cấp thử 5V xem nó sáng không, nếu sáng yếu thì tăng điện áp lên từ từ, đến khi nào thấy độ sáng ưng ý thì thôi.
hĩ. mình muốn hỏi là cái bóng này chạy ở bao nhiêu v.
Khổ thân 2 bác kia giải thích khò với sấy
Chạy từ 2 đến 3V. Led dán chỉ chạy thế thôi chứ nó không trâu bằng led thường đâu.
Những cũng còn tùy màu. Mấy con led vàng chạy điện áp nhỏ hơn.
Cũng đúng đấy, nó cũng như Led thông thường thôi, tùy theo màu mà có áp rơi khác nhau tí, Led xanh dương & trắng có áp cao hơn khoảng 2.8- 3.4V. (cũng như 3mm hay 5mm)
Còn dùng máy khò hả..... pó tay. (tui cũng có) mà ngày trước tui làm ĐTDĐ ngoài 3/2 dùng khò điện trở thông thường hàn xong là con led đen thui luôn...
Chỉ nên dùng mỏ hàn thường, loại có đầu tốt 1 chút ( nhọn càng tốt), hàn nhanh, dứt khoác, không gia nhiệt nhiều vì nó quá bé. Nếu có khò HỒNG NGOẠI thì ok.
bạn dùng máy cấp nguồn của thợ sưa điện thoại á kẹp vô sao đó tăng volt lên từ từ xem thấy độ sáng vừa là ok rồi cái đó là chính xác nhat luôn đó thông thương là 5v đến 5.5v nha bạn
Bạn dùng VOM kim, để ở thang đo điện trở X1, chấm vào 2 đầu, sẽ có 1 lần thử làm led sáng, led thường chạy ở mức 2-3V, giống Led khoan lỗ bình thường, mình đoán led loại bạn mua là 0805 hay 1206 gì đó
- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
Mình buôn bán đồ ăn nên định mua các thiết bị điện công suất lớn 1500w- 3000W như bếp nướng*3, bếp từ*2, nồi điện*2, lò vi sóng.... , còn nhiều thứ nữa, Ươc tính phải cỡ 8kw-10kw nếu hoạt động cùng lúc.
Đây là video hàn thiếc lên nhôm phương pháp cơ học: https://www.youtube.com/watch?v=Z14a...l=SimpleTronic. Dân điện tử ít khi dùng phương pháp này, nên tôi mới tìm hiểu cách hàn vị trí nhỏ khó vệ sinh như clip....
Dạ bác vi... đừng buồn ạ. Giờ không gian mạng ko còn như trước nữa, người ta thích xem, thích like cho những thứ vô bổ, đua đòi, ban đầu là những lượt view, lượt like, bình luận giả tạo cò mồi của những công ty truyền thông bẩn để...
Chắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
