các bác ơi gúp em với em đang thiết kế mạch mở đèn dùng remote TV, em dùng IC thu hong ngoại nhưng mạch chạy không ổn định lắm. Bác nào có sơ đồ mạch và nguyên lý post len cho em với. Thanhks!!!
Dùng Remote Tv điều Khiển Các Thiết Bị điện Trong Nhà
http://dientuvietnam.net/forums/atta...2&d=1218900754
http://dientuvietnam.net/forums/atta...3&d=1218900754
Day la so do va code cua bo tat/mo den-quat... bang dktx TV ma toi da thiet ke, chay thu ,hoat dong rat tot
Cac ban co the tai ve lap rap va chay thu
(Dong bo phim bang cach giu 1 phim bat ky tren dktx va cong tac on/off tren bo nhan tin hieu hong ngoai)
Nguyên văn bởi huyPhuongels Xem bài viếtHi all! Mọi người chỉ giúp Em có con IC nào phát hồng ngoại theo một chuẩn nào đấy mà bán ngoài thị trường ko ah (RC5, Sony...), Em ở Hà "Lội" city nhé!
Bạn có thể dùng VDK để thu phát hồng ngoại theo một chuẩn nào đấy.
Xem thuật toán đối với chuẩn RC5 trong blog của mình
http://lecongcuong.blogspot.com
Mỗi hãng có remote riêng và ko điều khiển chung cho nhau dc vì nếu đc thì trong nhà bạn có 2 thiết bị trở lên thì sẽ gặp phải những điều khiển ko mong mốn bật cái nay cái kia cũng bật hoặc tắt.
Nếu muốn thu tín hiệu điều khiển bất kì thì phải "học" (đọc tín hiệu đó rồi lưu lại). Sau đọc đc thì so sánh rồi điều khiển. Nhưng bạn cũng chỉ thu đc một chuẩn thôi, sang chuẩn khác lại "học" lại.
E hiểu rùi. Nhưng e thấy có bài viết hướng dẫn về làm cái cổng nhận tín hiệu hồng ngoại bất kì(có thể là mọi loại remote bất kì) để điều khiển PC. ở tren đó chỉ cần một con thu hồng ngoại là có thể thu được tín hiệu hồng ngoại phát tới.
Vậy điều đó có nghĩa con thu hồng ngoại nó sẽ thu được mọi tín hiệu hồng ngoại đúng không bác? E đang định làm thử 1 cái để nghịch và hiểu thêm ý mà. thank bác nha!^^Bạn hãy có muốn thử đây?
cái này mình cũng đang làm.thu hồng ngoại thì quá dễ rồi vấn đề là làm thế nào để thu được dạng sóng ,đo được độ rộng của các xung.còn vấn đề mã hóa có thể từ dạng xung đó mỗi người có một cách mã hóa riêng.nói tóm lại vấn đề khó nhất là nhận dạng và đo được độ rộng các xung.cái này thì các thiết bị sử dụng dao động ký thì khongnois làm gì nhưng vddk thì hơi khó
mình là thành viên mới nhưng cũng đang có ý tưởng làm mạch điều khiển các thết bị trong nhà, mình cũng có mạch in của nó luôn nhưng ko hiểu nguyên lý hoạt động của nó, nếu ai có chung sở thích thì cho mình xim email,để cùng suy nghĩ nha,email của mình là:congtuyenspkt@gmail.com. Cảm ơn mọi người
Nguyên văn bởi congtuyensp Xem bài viếtmình là thành viên mới nhưng cũng đang có ý tưởng làm mạch điều khiển các thết bị trong nhà, mình cũng có mạch in của nó luôn nhưng ko hiểu nguyên lý hoạt động của nó, nếu ai có chung sở thích thì cho mình xim email,để cùng suy nghĩ nha,email của mình là:congtuyenspkt@gmail.com. Cảm ơn mọi người
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
