Thiết kế nạp acquy dung lượng nhỏ liệu có ăn uống gì k nhỉ :-/
  • Thiết kế nạp acquy dung lượng nhỏ liệu có ăn uống gì k nhỉ :-/
    Tình hình là em có thiết kế dở mạch nạp acquy dung lượng nhỏ (12V, 6V, Inạp<3A, thiếu phần lập trình) từ nhu cầu sử dụng của em. Bây giờ em rất quan tâm liệu bộ sạc như thế (cho acquy 12V/6V, <20Ah) thì thị trường có nhu cầu không? Các bác có nhu cầu không?
    Mong các bác cho ý kiến
    Thanks!
    Việc đó nên hỏi bạn CongngheDC trên diễn đàn này . Sản phẩm của CongngheDC bán nhiều trên thị trường chợ trời , máy móc thiết kế khá hoa học , giá thành rẻ . Tuy có một chi tiết nhỏ cần sửa lại thì hợp với thị hiếu hơn .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Bác có bán được với giá 100K-150K để cạnh tranh ko?
      Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
        Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
        Không. Nhưng có sp với giá đó rồi à?
        Nếu mạch nạp từ DC 15V thì có thể có giá ấy, còn nếu trực tiếp từ AC 220V thì sẽ cao hơn.
          Bác Văn ơi, không tìm được thành viên CongngheDC
            mấy hôm nay mình kiếm hoài ko thấy ở đâu bán máy sạc accu 6v (tự động hoặc có nút chỉnh dòng, tự sạc tự ngắt khi đầy và sạc lại khi thiếu điện, có led báo hay đồng hồ báo càng tốt). vì vậy mình đã mua 1 máy sạc 12v - 6v 15A ko hề có nút chỉnh dòng chỉ có nút chỉnh 6v hay 12v thôi và có thêm cái đồng hồ ampe, mà cái máy này nge nói sạc mau hư bình vì dòng sạc cao wá.
              Nguyên văn bởi dragonwater Xem bài viết
              Bác nối thêm con điện trở ở ngoài mà hạn chế dòng sạc. 15A và dòng nạp cao nhất mà nó cấp được. Bên cty em cũng có một cái (mua 500k ), nhưng cũng bất đắc dĩ mới phải dùng
                Ở chợ Trời thường ăn lãi gấp đôi, bán 500K, nhập vào có khi chỉ 250K, nên làm để bán cho 200K thì chịu, còn mình muốn bán 500K thì chẳng lẽ lại mở cửa hàng ở chợ Trời
                  Tớ nghĩ là ở chợ Trời chả có bao nhiêu khách. Nếu phân phối thì có lẽ nên phân phối theo các hàng bán acquy
                  Tớ nghĩ nhiều đến chuyện thiết kế hoàn chỉnh xong bán hơn là sản xuất rồi phân phối
                    Một cái ắc-quy 12V/3A bé tí tẹo bằng cái nắm tay mà giá chợ trời ( mua cả thùng ) đã là 125>130 ngàn . Trong khi bộ nạp lại yêu cầu giá từ 100>150 ngàn ??? Chẳng hiểu các cậu suy nghĩ theo cái kiểu gì nữa ?
                    Còn nếu làm ăn kiểu củ chầy củ chuối thì tôi làm được với giá 50 ngàn , có tự động cắt , có chỉnh dòng , có đồng hồ .
                      Có gì đâu bác, giống như mạch UPS thì 1,5tr , ắc quy thì có thể mất 2tr , ắc quy có thể đắt hơn mà. Tất nhiên là mạch nạp củ chuối củ chày của Tàu thì đầy, và tất nhiên là rẻ. Mình làm chất lượng hơn có thể bán giá cao hơn cũng được
                        Bên mình có chế tạo hộp nạp ác quy , dưới đây là hình bộ nạp từ 4v - 35v AH :
                        Giá thành 1 bộ này là 180 000 đồng. Có chế độ tự ngắt, đèn hiển thị khi nạp đầy.
                        Nguyễn Đức Thành – ĐT : 098 9898 891
                        Địa chỉ liên hệ : Số 3 – Lai xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội (Gần khu B trường Đại Học Thành Đô).
                        Văn Phòng : Số 4 -Ngõ 40 - đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
                        Yahoo : themanloves.
                        Mail: ducthanhvn86@gmail.com
                        http://taregvn.com/home/
                        - Nhận làm các loại mạch điện tử, điện tử công suất.. Cho các công ty và sinh viên.
                        - Nhận hướng dẫn làm làm các đề tài về điện tử như đồ án môn, đồ án tốt nghiệp.
                          Bạn giới thiệu chi tiết về tính năng sản phẩm đi, trông vỏ hộp khá ổn , nhưng chữ N lại bị che bởi cái fuse thế kia thì cũng xấu đi một chút
                            Mạch nạp này công dụng như 1 mạch nạp bình thường, tự động ngắt khi ac quy no và tự nạp khi ac quy đói. Lúc nạp thì 2 đèn led đều sáng, khi ac quy no thì 1 đèn led sẽ tắt. Hộp nạp cắm thẳng điện 220 và có cầu trì bảo vệ. Cầu trì có thể lắp ra đằng sau hộp. Chữ " N " không bị mất mà chỉ bị che đi do mình chụp từ trên xuống.
                              Nguyên văn bởi thanh1112 Xem bài viết
                              Thông tin bác đưa không đầy đủ.
                              Mạch nạp của bác nạp cho acquy nào? loại bao nhiêu Vol? bác ghi là 4v-35v AH em không hiểu là dải áp của acquy hay dải điện dung
                              Nếu hỗ trợ nạp acquy 12V/4-35AH thì sao không có chỗ để chỉnh dòng nạp (cho phù hợp với điện dung)?
                              Mạch có đầy đủ 3 chu kì không? (nguồn dòng, nguồn thế, nạp nổi - hay constant current, constant voltage, floating use)
                              Mong bác cho thêm thông tin
                              KnowMore Tìm hiểu thêm về KnowMore
