Nhà có 2 cáo bóng típ 10w. e dùng 2 cái ballast 10 W của sóng hồng ( mua các nhãn hiệu thường thấy ko có). E bắt vào cái ống PVC 168 mỏng. có lót 1 tấm cactong mỏng giữa ballast và ống, Vậy mà thắp được khoảng 2 tiếng thì ballast nóng lên tới nỗi truyền qua con vít bắt và nóng tới chảy ống pvc ở chỗ bắt vít. Vậy cái ballast đó có vấn đề gì không? E ra tiệm hỏi thì nói b.thường. Về nhà có người nói : Nóng như vậy chứ không có tống tiện mà ngược lại còn ít hơn do cuộn dây không đủ số vòng, ballast lam việc nhiều ==> nóng. Chứ không tống điện 10w vẫn là 10w. Vậy anh chị nào biết cái ballast đó nóng lên vậy thì có tốn nhiều điện hơn so với công suất được ghi trên nhãn không. Cám ơn rất nhiều.
Ballast...
Có cái máng đèn tuýp nào bằng nhựa PVC đâu nào? Nhựa này chỉ cần hơ nóng là nó mềm ra.
Nếu nó nóng mà chạm tay còn chịu được thì cứ dùng thôi. Nếu nóng bỏng rát thì dùng cẩn thận.
Cuộn dây nóng thường là do quấn dây quá nhỏ, lõi sắt không đúng kỹ thuật.
Một phần công suất biến thành nhiệt, như vậy vừa thắp sáng vừa sưỡi thì đúng là không hao điện, nếu chỉ dùng để thắp sáng thì phần nhiệt lãng phí.
Chúc vui.
mình thấy đề tài này cũng hay:vậy moi ngưoi cùng nhau thảo luận nào,
vì sao ballast lại nóng lên như vậy, nguyên nhân chính là gì-------> nói chung là thiết kế không phù hợp, ai mua ballast về vừa thap sang vừa sưởi ấm bao giờ.
1. Quấn thiếu vòng dây
2. Lõi thép không đạt
3. Thong số thiết kế không phù hợp
bây giờ chúng ta sẽ đi mổ từng matterhọc học nữa và học khi...... đến chết
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
