Nguồn:
http://www.electronicsweekly.com/pro...-usb-and-1ghz-
cortex-a8.htm
http://beagleboard.org/hardware-xM
Beagleboard sản phẩm nhắm đến người developer và DIY (do it yourself).
Phiên bản đầu trước đây chạy 720Mhz Cortex A8.
Nay nâng lên với tốc độ là 1Ghz, Đồng thời là các tính năng phụ. Gần như 1 máy tính hoàn chỉnh giá 179$.
Với 1Ghz Cortex A8 có thể hoạt động lên đến 2000 DMIPS/MHz
Nếu bạn thắc mắc, 1Ghz A8 làm được gì thì cứ nhìn thế giới với các điện thoại như Nexus One của Google, Iphone 3Gs của Apple.
Với sức mạnh tính toán lớn và năng lượng tiêu thụ thấp nó mở ra các hướng ứng dụng như:
-Xử lý ảnh.
-Các thiết bị cầm tay có khả năng tính toán lớn.
Trước có vài bạn hỏi mình giải pháp đưa hình ảnh cho các con MCU để chạy xử lý ảnh, thì câu trả lời là không nên vì các giải thuật xử lý ảnh để có thể chạy realtime thì đòi hỏi khả năng tính toán lớn, mà đó không phải là ưu thế của MCU. Đơn cử với giải pháp cho vấn đề không khó.
Bạn mua 1 board như beagleboard.
Tự build cho mình 1 distribution thay vì xài distribution mà community cung cấp như Angstrom, Debian. Tất nhiên vẫn giữ kernel gốc của linux.
Lúc này bạn có 1 hệ thống tính toán khối lượng lớn và mô hình lập trình trong sáng.Khả năng tính toán của CPU lúc này hoàn toàn cho ứng dụng của bạn.
Khi ứng dụng đã hình thành bạn lúc này nếu đầu tư thời gian bạn có thể custom kernel và dùng thêm các phần cứng phụ trợ của SOC (system on chip) này của TI (Texas Instrument) như DSP chip đi kèm (SOC này gồm 1 Cortex A8 + DSP C64+).
Đây là thời đại mà điện toán di động đang phát triển khủng khiếp.
PS: Gọi là distribution người ta tưởng sang là chúng ta xây dựng hệ điều hành nhưng đây là tạo 1 filesystem (hệ thống file) cho kernel linux nó sống. Thậm chí không cần phải là Guru kernel linux vẫn có thể làm được.
cortex-a8.htm
-Xử lý ảnh.
