mình vừa thiết kế và viết xong code cho cái khóa điện tử. nó có thể sử dụng 4 mật mã khác nhau để mở cưa. và có một mật mã chình để có thể thay đổi các mật mã con khác. không biết như vậy đã đủ để làm thực tế không nhỉ. có bác nào muống hợp tác không nhỉ. theo tính toán của mình thì nếu là số lượng 1 cho cái boad điều khiển tì cũng chỉ tốn có 300k. nếu xài phím cảm ứng thì cho nó thêm 200k nữa. còn cái ổ khóa và động cơ nêu mà xài đồ xịn cũng tốn 1,2M. ngoài ra còn cần một cái ngồn nữa. nếu mà xài thực tế thì cũng phải xài cái ups để lưu điện nữa. lỡ mà cụp điện thì cũng đi ra đi vào được. tính ra cũng tới 2.2M . nếu là số lương nhiều thì giá boad giảm giá linh kiện giảm các phụ kiện khác cũng giảm luôn. ước tính là 1.5M.
khoa so dung pic
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
