em mới gắn 1 thiết bị trên xe máy,nay em muốn khi mà mình để xe ở số 1 + bóp còi thì thiết bị đó hoạt động,còn để các số khác hoặc N lúc bóp còi thì xe hoạt động bt thiết bị đó không hoạt động.Ai biết cách mắc ntn?và cho em ? thêm là em ở Bien Hòa muốn mua cái công tắc từ thì chỗ nào bán ạ?THANKS
vấn đề về điện xe máy
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
