Các bác tư vấn giùm em cai. Em có con Motor DC 12V,Nhung bị mất nhãn,Ko bit công suất bao nhiêu nữa,có hộp giảm tốc.Em do Cươnngf độ dòng điện, ở 12V, ma` có 0,5A(6W -em ko tin lam' vi` nó to mà). Đường kính motor 7cm,dài 14cm ( ko tính giảm tốc).Cho em hỏi như vậy con này có thể dùng làm xe dap điện được ko ạ.Em xin cảm ơn các bác trước.
Help Motor Xe đạp điện!
Chính xác con này là 180vdc, 1500RPM, 0,5A (không cần phải đo lại) - không phải motor to là dòng to mà nó phụ thuộc vào đường kính dây và số vòng dây. Con này không phù hợp để làm xe đap điện vì:
- số vòng quay của motor này quá thấp, điện áp yêu cầu cao. Tốt nhất là đi kiếm con motor Dc nào tầm 12-24 volt RPM cao (trên 3000RPM) là đc, à chú ý Amp nữa, A càng nhiều ngốn ác quy càng máu nên kiếm con nào ít Amp.
OK?Last edited by nonamenolie; 31-10-2011, 12:36.
Thanks bác, Nhưng em đo 12V khi chưa qua hộp giảm tốc đã là 1800V/P roi`. qua hộp giảm tốc Chia 10 =180V/P.mà bác bảo con này chạy 180VDC thi` em nghi~ " Bum" mất.
Em nghi~ la` việc ngốn nhiều hay ít la` do công suất của Motor thôi.Ý em muốn làm thê nào để phù hợp công suất của Motor Với tải trọng của xe. mạch điều khiển Speed thì em đang làm ,Nhưng hiện chưa biết la` công suất con nay` bao nhiêu.
Con này lần trước đi chợ mình thấy bán đầy chợ có 150k 1 con. Thông số thì như mình đã nói ở trên, còn bạn k tin thì cứ lấy accu ra mà chạy, loại 24v, 48v xem nó có "bum" không? còn công xuất thì đơn giản thôi. lôi đồng hồ đo Amp ra mà đo (dùng nguồn 24v hay j đó x Amp đo được sẽ ra công xuất)
ok?
Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viếtChính xác con này là 180vdc, 1500RPM, 0,5A (không cần phải đo lại) - không phải motor to là dòng to mà nó phụ thuộc vào đường kính dây và số vòng dây. Con này không phù hợp để làm xe đap điện vì:
OK?
Em đo ở 12V qua hộp số mà cung~ 3Vong/ giay. (180V/phut' roi`). mà nó cũng khoe.Em đang thắc mắc là Motor to vậy ma` thấy công suất be' bé nên mới thắc mắc ạ.
OK?
bởi mèomướpDạ chú nhat... hông nên nói chơi về thần tiên đâu ạ...
hôm nay, 06:22 -
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
Hôm qua, 15:37 -
Trả lời cho Về MAIN Máy In EPSON L310bởi minhngoc203Dòng máy này có phần mềm reset epson L310 : https://www.datvietcomputer.com/down...l360-l365.html, nhưng mình nghĩ , máy in có thể lỗi ic rom , bạn nạp lại rom L310 xem.
27-04-2025, 08:30 -
bởi vi van phamCháu đừng khuyên lão nhà thùng như thế. Chỉ uống vai chai lão đã cầm dao tìm mèo thịt. Bây giờ tập dưỡng sinh, ăn vài chai thì........
27-04-2025, 07:21 -
bởi mèomướpDạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Mèo mướp trốn về bản ngay. Lão nhà thùng xỉn, tay cầm dao tìm mèo thịt. Về bản làng nhờ chị hàng xóm giúp đỡ....-
27-04-2025, 05:57 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
26-04-2025, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
26-04-2025, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
