Hi!
Lâu lắm mới rảnh làm 1 vài thứ nghịch ngợm và có tí ứng dụng.
Chả là tớ có cái bồn nước inox trên nóc nhà cho thuê trọ. Đôi khi nước cạn quá không biết mà bơm cho bà con xài, trong khi cái máy bơm đóng cắt bằng cơm và ở xa bồn nên không kéo dây điện đóng cắt tự động được.
Thế nên tôi đành làm theo cách này, cảnh báo từ xa việc bồn nước cạn biết để mà bơm.
Linh kiện:
- Phao đóng cắt mức nước (80 ngàn).
- Chuông cửa Baoji không dây (80 ngàn).
Chế tạo:
1. Lấy cái mạch cái nút bấm không đây của chuông cửa (lựa loại sao cho có thể đưa vừa vào cái nón che của phao). Tôi phải cắt bớt cái đuôi 1 ít để vừa khít (như hình).
2. Hàn 2 cọng dây vào 2 đầu của nút bấm chuông, rồi nối vào 2 điểm công tắc đóng cắt của phao (tuỳ báo cạn hay báo đầy mà gắn vào công tắc nào).
3. Lắp pin cho nút bấm, đưa cả mạch vào chụp của phao rồi úp lại.
4. Thử: kéo dây (nước cạn) thì chuông kêu.
Thành phẩm: chuông kêu khi phao ở dưới mức nào đó (do bạn căn chỉnh). Một khi công tắc đóng nó sẽ kêu liên tục do đó bạn phải đến để tắt nó không thì hết pin và ồn ào (kéo dây treo lên tạm, khi bơm đầy bồn thì thả phao trở lại bồn). Khoảng cách giữa nút bấm và chuông cảnh bảo (chạy điện 220v, tiêu thụ <5W) tuỳ thuộc vào khả năng của bộ chuông, có thể 30-40m là bình thường.
Mạch remote có khả năng chịu mưa gió, vì có cái chụp che ở trên. Tớ chưa thử dưới cái nắng 40 độ thì nó có hỏng mạch hay nổ pin hay không. Tớ chọn cái phao có chụp màu trắng để giảm tác động nhiệt.
Hi vọng các bác làm điện tử có thể chế ra 1 cái tích hợp all-in-one có giá thành rẻ hơn, và cảnh báo 1 lần mỗi khi thay đổi trạng thái để đỡ tốn pin hơn cho cái remote đó.
Linh kiện:
Chế tạo:
