các anh em ơi , tôi cần schematic board xe điện chạy 48v , trong bo mạch có 2 IC
1/là F9234B (30 pin )
2/ là XC 0608 ( 20 pin )
3/ 6 con mosfet T430 - BN7PHN
4/ 1 con LM317T
5 / và nhiều con transistor ....
anh em nào có cho xin nhé , cám ơn nhiều .
Đi sau xe đạp điện của cooloo có khói để mà ngửi đó. . . thấy có 2 cái pô to đùng
Hai cái ống Pô giả , hai cái xy lanh cũng là giả luôn . Hai cái ống pô chỉ để trang trí . Hai cái Xy-lanh là hai cục pin 12V , sách ra ngoài , vô nhà hay văn phòng charge được . Nhìn vào cái xy-lanh kỹ thì thấy cái công tắc và cái cầu chỉ nhé . Nếu là xe máy nổ , bình xăng ở chổ nào ???
Em Có cái bộ điều khiển xe đạp điện chạy 48V ( 500W )cổ góp chổi than nó dùng 3 con P75 và 1 con LM339.Bác nào có sơ đồng nguyên lý Post lên cho em tham khảo với.Em định vẽ lại nhưng khó quá.
Tôi có sửa 1 bộ xạc xe đạp điện phía ngoài ghi chữ "Kelen",phần sơ cấp của mạch này chạy con mofet 5NK50ZFP và 1 con 3842 tuy nhiên mạch này bị cháy quá nặng nên có nhiều linh kiện không biết trị số,bạn nào có sơ đồ cho mình xin, rất cảm ơn nhiều!
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Em có 1 bộ sạc TQ 36V ,nó bị mas thế nào mà lúc xạc được lúc ko . Lúc xạc ko được thì có hiện tượng là khi gắm nguồn vào hai bóng led xanh đỏ cứ nháy chụp chụp đo điện thì thấy điện áp ra ko ỗn định lúc lên lúc xuống theo nhịp bóng led , em thử thay con 3842 xạc được 3 , 4 đầu thì êm tưởng đúng bệnh ai ngờ qua lần thứ 5 lại bị hiện tượng cũ , mong mấy bác chỉ giáo dùm em !
Bac HaiDien oi, bac co the gui cho em mach dieu khien toc do dong co xoay chieu 3 pha khong, nhung khong phai su dung bien tan. xin loi ca? nha vi may moi cai chua co unikey
Cái hiện tượng đèn chớp khi có tải đúng không vậy, bạn thử thay cái tụ ngõ ra khác xem . Trong mạch sạc có 2 tụ , một là tụ lọc nguồn và tụ ở ngõ ra . Nên thay thử tụ ngõ ra bên cuộn thứ cấp đi, mình cũng bị trường hợp khi không tải thì bình thường, nhưng khi găm sạc sẽ chớp tắt 2 đèn . Thử nha
Mạch sạc như vậy chủ yếu là cháy phần công suất thôi, gồm 4 điot, tụ điện ngõ vào, FET ,3842 và 1 con trở 4,7R/2W , 3 con trở 10R và 1 680R . Và thêm vài con diot thôi . Nếu có thời gian mình sẽ chụp rồi đưa lên cho xem . Hay là anh cứ chụp hình gởi lên đi có khi dễ hơn đó.
EM có sơ đồ sạc của mấy anh trên diễn đàn, nhưng nó hình như gần giống nhau đó anh . Còn không tải datasheet IC 3842 có trị số điện trở đó anh .Mong anh sửa được
Mấy anh cho em hỏi là em muốn sử dụng cái còi 12V của xe honda bỏ vào cái xe diện 36v của em thì phải làm thế nào . Em đã thử sử dụng con IC ổn áp ra điện áp 12V nhưng hình như dòng nó ra nhỏ hay sao mà nó ko kêu nổi vậy mấy anh ,em đấu theo cách sau chân 1 em cấp điện dương (+36v) ; chân 2 em đưa vào điện (-) đồng thời em đưa cực (-) vào còi luôn (mượn Max) ; chân 3 ra điện dương (+12V) em đưa vào chân còn lại của cái còi nhưng sao nó vẫn ko kêu .Mấy anh giúp em cách độ cái còi này với.Cảm ơn mấy anh!
chao ban xinmap: bạn gan còi như vậy tốt nhất là lấy nguồn 12 trong acquy đưa ra,sử dụng mass chunng với nguồn 36v,thì lợi về công suất hơn.
mà nếu bạn làm mạch giảm áp công suất như bạn Picthanh thì bạn tiêu hao công suất giống như sử dụng áp 36v thôi,cái mạch đó sẽ cắt đi 24v để ra 12v,do đó mạch này " ăn " điện gấp đôi cái kèn
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
