Xe đạp chạy bằng điện (Electric Bicycle)
  • #76
    thấy anh em tìm linh kiện để lắp ráp thì tui sẽ giúp . bất cứ fet hay ic cái jì cũng có . Giá cả
    thì tùy theo số lượng cần mua jì thì cứ gọi cho tôi .
    IC 3524 : 6500vnd , fet 3205 : 10000vnd v.v...
    Còn anh em nào có nhu cầu mua nguyên mạch điều khiển + tay ga thì cứ liên hệ . ( mạch + tay ga = 100k bán lẽ , mua sĩ thì sẽ có giá ưu đãi )
    liên hệ : 0903389411 VINH
    • #77
      Nguyên văn bởi dgvinh2002 Xem bài viết
      Bạn ở tỉnh nào vậy?
      • #78
        Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viết
        Bạn ở tỉnh nào vậy?
        ở sài gòn bạn ơi . muốn mua linh kiện ở tỉnh xa thì mình gửi qua ems .
        • #79
          ST E-bike Schematics
          Gửi các bạn tham khảo.
          • #80
            Chủ đề này thật là bổ ích. Xin cảm ơn bạn haidien.
            Chào các bạn, mình cũng muốn mua đồ để tự lắp 1 chiếc xe đạp điện để đi cho đỡ xăng. Mạch điều khiển và tay ga đã có bạn Vinh bán, vậy còn động cơ mua ở đâu? Bạn nào biết chỗ bán vui lòng chỉ dùm. Cảm ơn trước.
            Học thầy không tày học bạn.
            • #81
              Hay quá ! anh có con Fet 75NF75 hay 60NF .... loại này đó thì báo giá cho em nha ,con 3205 em lấy 100 con thì tính giá như thế nào?Ah mà anh bán mạch gì như thế nào chổi than hay ko chổi than, có thể chụp hình lên cho em xem cái mẩu được ko? Còn tay ga anh bán nhiêu 1 bộ?
              • #82
                Sao anh Vinh ko trả lời em vậy ? Làm ăn lâu dài sao chậm thế anh ?
                • #83
                  tu truoc den gio chi nghe thay cac bac noi gia linh kien chu khong ai noi den cong suat cau cai motor ca, cai do la quan trong nhat do bac, tui nghi cai do cung pahi den 100w chu cha choi, co chinh xac cong suat thoi nmoi tinh toan duoc, thoi gian va cac yeu tot khac, bac nao biet cong suat cau no cho y kien nha
                  • #84
                    100W là còn bé đấy bác, mấy cái xe đạp điện hình như là công suất của cái động cơ từ 400-500W j đó ko nhớ, còn cái xe máy điện thì cũng cỡ 750W đó chớ ko phải chơi đâu.
                    Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
                    Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
                    =>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
                    =>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
                    • #85
                      Nguyên văn bởi xinmap Xem bài viết
                      có gì thì cứ gọi điện thoại đi ! fet con nào cũng có ! mình bận làm nên ít khi lên diễn đàn , thông cảm ! chổi than thì rẽ thôi ! còn kô chổi than thì hơi mắc tiền tùy theo công suất ( 300 --> 800 watt ) v.v.. ! 75nf75 ==> 75A : Io . 3205 ===> Io : 110A ( giá 2 con này gần như tưong đương nhau
                      • #86
                        cảm ơn nha minh biết rồi, công suất nó đúng lớn hơm mình tưỡng tưỡng rất nhiều, hic, thế này thì một chiêc ác quy nap đầy thì chã mấy chôc mà cạn pin , siêu tưỡng siêu tưỡng hic , vậy mà mình cứ nghĩ chĩ cần một con if540 là đũ thật sai lầm. sai lầm
                        • #87
                          Mạch điều khiển tốc độ này cứ bệ phần sơ của bộ nguồn màn hình monitor dùng con 3842 có chạy không hả các bác?
                          • #88
                            Không được đâu Bạn ơi, Vì Rất Nhiều Lý Do, Kể Sơ Sơ Có Thể Thấy Nguồn Cấp, Rồi Công Suất Tiêu Thụ, Tiếp Theo Nữa Lá Kiễm Soát Nguồn Ngatứ Mỡ , Rất Ngay Hiểm, Giỡ Nó Có Thể Tăng Lên 300 đến 400v Rất Cao
                            • #89
                              Nếu đơn Giãn Nhất Thì Mình Thấy Dùng 1ic điều Chế độ Rộng Xung 555 Chẵng Hạn, Rồi Dùng Nó đễ đóng Ngatứ 1 Con Mosfet Công Suất Lớn, Giãi Pháp Này Là đơn Giãn Nhất, Nhưng Nó Chĩ Dùng được Cho động Cớ Dc Một Pha Mà Thôi. Còn động Cơ 3 Pha Thì Chĩ Có Cách Dùng Ic Tạo 3 Pha Với Góc Lệch Thích Hợp đễ điều Chết Công Suất Cũa Môtr 3 Pah Thôi Chính Là Cái Con Ic Trên Sơ đồ Hôm Trước Bạn Vinh Post Lên,nhưng Còn Một điều Nữa Là Tìm Mua động Cơ 1 Pha Công Suất Như Bạn Nói Tìm ỡ đâu?nghe Nói đến 300w Thì Chĩ Có Dộn Cơ Chuyên Dụng Mơi đạt được Mức đó
                              • #90
                                con hall điều khiển ở tay ga điện áp ra là sóng vuông hay là điện bình thường hả các anh?
                                haidien Tìm hiểu thêm về haidien
