Bác nào Post hình màu dây xe điện Cám ơn hì hì tháo dây quện rồi
Xe đạp chạy bằng điện (Electric Bicycle)
Mình đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp,đề tài nghiên cưú về xe đạp điện,bác nào có nhiều tài liệu về nó thì cho mình xin nha,xin cám ơn trước ,mail của mình la dlmedown@yahoo.com
cảm ơn bạn
Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtHôm nay tôi gửi tiếp sơ đồ bộ charge được vẽ lại từ máy cũa trung quốc. Sơ đồ này tôi chưa kiểm tra lại, các bạn xem và cho ý kiến.
Tôi cũng đang làm và nghiên cứu về vấn đề này -tuy nhiên cũng Cảm ơn bác HAIDIEN cũng có nhiều kiến thức về món này,đã sửa thành công nhiều con bị hư và kết quả là thành công,tuy nhiên đồ phụ kiện bo mạch và động cơ hơi hiếm nhưng tôi có-cũng chẳng qua là có anh em giúp đỡ thôi-Tôi thấy diễn đàn này rất hay-có gì cứ alo cho tôi 0903933662 Ánh-Xin cảm ơn tất cả mọi người quan tâm.
Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtTôi xin đưa ra chủ đề này, xin mời các bạn tham gia. Trước tiên tôi nêu
lên 1 vài cách hoạt động của xe đạp chạy bằng điện như sau:
1- Loại động cơ:
- Động cơ chổi than (bruss DC motor).
- Động cơ không chổi than (brushless DC motor).
2- Điện áp accu, thông thường:
- 24V DC.
- 36V DC.
- 48V DC.
3- Cách vận hành:
- Chỉ trợ lực khi người sử dụng đạp (hầu hết các xe xịn).
- Chạy không cần lực tác động lên bàn đạp.
Loại trợ lực là loại phức tạp nhất, giá cao nhất và không thích hợp nhất
đối với chúng ta. Vì vậy, chủ yếu chúng ta đề cập nhiều vào loại vặn tay
"tay ga" là chạy.
Nếu chủ đề này có nhiều người tham gia, tôi sẽ gửi tặng vài schematics
của board motor drv và battery charger.
Nguyên văn bởi badinh Xem bài viếtcái bo mạch điều khiển xe đạp điện mua ngoài chợ, các bạn có biết cách đấu nối và sơ đồ điều khiển của nó không ? giúp mình với. cảm ơn nhiều
tay ga khong dieu chinh duoc, minh phai dùng 2 cục đồng to 3mm để chạy. Chỉ có điều mình đi thì OK nhưng ngươi khác mà mượn là thua . Tốc độ luôn cao nhất 20KM cho số 2 30 km cho số 3 nếu các bác o giúp chắc phải vứt luôn mạch IC tay ga cho nhẹ xe. Xe bây giờ chỉ còn ĐC + accquy + 2 cục đồng to (trên tĩnh dưới động) nguyên lý trọng lực để điều khiển tốc độ. Xe chạy rất nhanh có điều mau hỏng Nhông xe, nhưng chưa hỏng chưa sao. Theo ông bà ta nói: Có còn hơn không
chào anh haidien! mình rất cần hiểu nguyên lý hoạt động các mạch mà anh đã pót lên. khi nào thấy tiện anh noi dùm cai nguyên lý hoạt đông các mạch trên cho anh em cùng chia sẻ nhé!cám ơn trước đó
địa. quyenduc2004@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyenminh Xem bài viếtchào anh haidien! mình rất cần hiểu nguyên lý hoạt động các mạch mà anh đã pót lên. khi nào thấy tiện anh noi dùm cai nguyên lý hoạt đông các mạch trên cho anh em cùng chia sẻ nhé!cám ơn trước đó
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
