Tôi có 1 chiếc xe lăn Kiến tường chạy 24V vừa rồi bị hỏng bộ điều khiển .Tôi tháo ra thì họ lắp 2 bo điều khiển // .Chả lẽ công suất mỗi bo quá nhỏ nên phải lắp // .
Xe đạp chạy bằng điện (Electric Bicycle)
Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtTôi xin đưa ra chủ đề này, xin mời các bạn tham gia. Trước tiên tôi nêu
lên 1 vài cách hoạt động của xe đạp chạy bằng điện như sau:
1- Loại động cơ:
- Động cơ chổi than (bruss DC motor).
- Động cơ không chổi than (brushless DC motor).
2- Điện áp accu, thông thường:
- 24V DC.
- 36V DC.
- 48V DC.
3- Cách vận hành:
- Chỉ trợ lực khi người sử dụng đạp (hầu hết các xe xịn).
- Chạy không cần lực tác động lên bàn đạp.
Loại trợ lực là loại phức tạp nhất, giá cao nhất và không thích hợp nhất
đối với chúng ta. Vì vậy, chủ yếu chúng ta đề cập nhiều vào loại vặn tay
"tay ga" là chạy.
Nếu chủ đề này có nhiều người tham gia, tôi sẽ gửi tặng vài schematics
của board motor drv và battery charger.
mình muốn làm cái xe điện cho cháu
bạn cho tôi xin sđt của bạn để tôi hỏi cho chi tiết đc ko
đây là số của tôi 0936920925
email giangnamxemayhp@yahoo.com.vn
hi vọng bạn giúp sớm
Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtSau đây tôi gửi tiếp sơ đồ động cơ 3 phase, sử dụng IC MC33035 tạo nguồn
tín hiệu, độ rộng xung (PWM), cảm biến vị trí rotor, giới hạn dòng... và IC
IR2103 (half bridge) để lái 6 con MOSFET IRF3205.
Nguyên văn bởi dgvinh2002 Xem bài viếtthấy anh em tìm linh kiện để lắp ráp thì tui sẽ giúp . bất cứ fet hay ic cái jì cũng có . Giá cả
thì tùy theo số lượng cần mua jì thì cứ gọi cho tôi .
IC 3524 : 6500vnd , fet 3205 : 10000vnd v.v...
Còn anh em nào có nhu cầu mua nguyên mạch điều khiển + tay ga thì cứ liên hệ . ( mạch + tay ga = 100k bán lẽ , mua sĩ thì sẽ có giá ưu đãi )
liên hệ : 0903389411 VINH
sms em nhé !
ĐT :01 23 23 444 55
Nguyên văn bởi ctu50ntu Xem bài viếtcác bác bàn luận tiếp đề tài này đi còn nhiều cái hay mà !!!!!! bây giờ mình có giả thiết muốn đảo chiều quay của động cơ BLDC không chổi than thì mình phải làm như thế nào nhỉ !!!! bác haidien có thể giúp đỡ được ko ạ!!!!Trần Quang Định
0932299590
Chào các a/c em, mình vừa mua cái hộp đk BLDC motor trong xe đạp điện (loại 48v, 250w) về tháo banh ra
và mình thấy con IC điều khiển là X8M06-C, mình tìm datasheet của nó không có,tài liệu về nguyên lý hoạt động cũng ko có luôn
có pro nào biết về nó không san sẻ cho mình biết với , rất chân thành cảm ơn!
Nguyên văn bởi tsbk08 Xem bài viếtChào các a/c em, mình vừa mua cái hộp đk BLDC motor trong xe đạp điện (loại 48v, 250w) về tháo banh ra
có pro nào biết về nó không san sẻ cho mình biết với , rất chân thành cảm ơn!Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi electrics Xem bài viếtAnh em nào có biết chỗ bán động cơ điện 250W 24v cũ không nhỉ? mình ở Sài Gòn muốn tìm mua một cặp động cơ như thế về phá...anh em biết chỗ mua giới thiệu mình với, vô cùng cảm ơn !
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtbạn liên hệ với bác Lộc bên topic " từ xe đạp thường thành xe đạp điện " , bác ở an giang nhưng có ship lên sài gòn đóSống trong đời sống cần có một tấm lòng..
Nguyên văn bởi electrics Xem bài viếtMình đã liên hệ với bác Lộc nhưng bác chưa tìm ra..không biết chỗ nào khác ở Nhật Tảo bán không nữa, muốn mua một cặp.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
