Tôi có 1 chiếc xe lăn Kiến tường chạy 24V vừa rồi bị hỏng bộ điều khiển .Tôi tháo ra thì họ lắp 2 bo điều khiển // .Chả lẽ công suất mỗi bo quá nhỏ nên phải lắp // .
Xe đạp chạy bằng điện (Electric Bicycle)
Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtTôi xin đưa ra chủ đề này, xin mời các bạn tham gia. Trước tiên tôi nêu
lên 1 vài cách hoạt động của xe đạp chạy bằng điện như sau:
1- Loại động cơ:
- Động cơ chổi than (bruss DC motor).
- Động cơ không chổi than (brushless DC motor).
2- Điện áp accu, thông thường:
- 24V DC.
- 36V DC.
- 48V DC.
3- Cách vận hành:
- Chỉ trợ lực khi người sử dụng đạp (hầu hết các xe xịn).
- Chạy không cần lực tác động lên bàn đạp.
Loại trợ lực là loại phức tạp nhất, giá cao nhất và không thích hợp nhất
đối với chúng ta. Vì vậy, chủ yếu chúng ta đề cập nhiều vào loại vặn tay
"tay ga" là chạy.
Nếu chủ đề này có nhiều người tham gia, tôi sẽ gửi tặng vài schematics
của board motor drv và battery charger.
mình muốn làm cái xe điện cho cháu
bạn cho tôi xin sđt của bạn để tôi hỏi cho chi tiết đc ko
đây là số của tôi 0936920925
email giangnamxemayhp@yahoo.com.vn
hi vọng bạn giúp sớm
Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtSau đây tôi gửi tiếp sơ đồ động cơ 3 phase, sử dụng IC MC33035 tạo nguồn
tín hiệu, độ rộng xung (PWM), cảm biến vị trí rotor, giới hạn dòng... và IC
IR2103 (half bridge) để lái 6 con MOSFET IRF3205.
Nguyên văn bởi dgvinh2002 Xem bài viếtthấy anh em tìm linh kiện để lắp ráp thì tui sẽ giúp . bất cứ fet hay ic cái jì cũng có . Giá cả
thì tùy theo số lượng cần mua jì thì cứ gọi cho tôi .
IC 3524 : 6500vnd , fet 3205 : 10000vnd v.v...
Còn anh em nào có nhu cầu mua nguyên mạch điều khiển + tay ga thì cứ liên hệ . ( mạch + tay ga = 100k bán lẽ , mua sĩ thì sẽ có giá ưu đãi )
liên hệ : 0903389411 VINH
sms em nhé !
ĐT :01 23 23 444 55
Nguyên văn bởi ctu50ntu Xem bài viếtcác bác bàn luận tiếp đề tài này đi còn nhiều cái hay mà !!!!!! bây giờ mình có giả thiết muốn đảo chiều quay của động cơ BLDC không chổi than thì mình phải làm như thế nào nhỉ !!!! bác haidien có thể giúp đỡ được ko ạ!!!!Trần Quang Định
0932299590
Chào các a/c em, mình vừa mua cái hộp đk BLDC motor trong xe đạp điện (loại 48v, 250w) về tháo banh ra
và mình thấy con IC điều khiển là X8M06-C, mình tìm datasheet của nó không có,tài liệu về nguyên lý hoạt động cũng ko có luôn
có pro nào biết về nó không san sẻ cho mình biết với , rất chân thành cảm ơn!
Nguyên văn bởi tsbk08 Xem bài viếtChào các a/c em, mình vừa mua cái hộp đk BLDC motor trong xe đạp điện (loại 48v, 250w) về tháo banh ra
có pro nào biết về nó không san sẻ cho mình biết với , rất chân thành cảm ơn!Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi electrics Xem bài viếtAnh em nào có biết chỗ bán động cơ điện 250W 24v cũ không nhỉ? mình ở Sài Gòn muốn tìm mua một cặp động cơ như thế về phá...anh em biết chỗ mua giới thiệu mình với, vô cùng cảm ơn !
Nguyên văn bởi dinhthanhlam Xem bài viếtbạn liên hệ với bác Lộc bên topic " từ xe đạp thường thành xe đạp điện " , bác ở an giang nhưng có ship lên sài gòn đóSống trong đời sống cần có một tấm lòng..
Nguyên văn bởi electrics Xem bài viếtMình đã liên hệ với bác Lộc nhưng bác chưa tìm ra..không biết chỗ nào khác ở Nhật Tảo bán không nữa, muốn mua một cặp.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
