Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
  • Mấy bạn cho mình hỏi
    Đầu vào của mình là 1 ảnh với ma trận các giá trị của điểm ảnh
    Nhưng mình dùng hàm log10 để xử lý trên 1 điểm ảnh mà nó báo lỗi
    VD thế này : I(2,2)=1 giá trị tại điểm ảnh 2,2 của ảnh I = 1. mình lấy log10(I(2,2)) thì lỗi như thế này "Undefined function 'log10' for input arguments of type 'uint8'."
    Các bạn giúp mình với, cám ơn nhiều
    • các bác xin giúp em phần này. em có 1 tín hiệu band pass. yêu cầu dùng matlab để lấy mẫu cái tín hiệu đó. khó khăn của em là em muốn hỏi khi lấy mẫu mình có cần biết được hàm của đồ thị bandpass kia không?
      • Nguyên văn bởi Tia chớp Xem bài viết
        Thế này nhé, tín hiệu band pass là nói về tần số của tín hiệu, còn lấy mẫu tín hiệu tức là rời rạc hóa tín hiệu về mặt thời gian. 2 cái này chả liên quan gì tới nhau
        Muốn lấy mẫu tín hiệu thì phải biết được đồ thị của tín hiệu chứ, không có thì lấy mẫu cái gì?
        best regard
          best regard
          • Nguyên văn bởi bang_bvh Xem bài viết
            best regard
            lấy mẫu trên miền tần số cũng được mà bác. đâu nhất thiết trên miền thời gian
            • mấy bác cho e xin cái link down matlab .. search trên mạng toàn thấy link fshare tải lần cả ngày! hixxxx
              • http://www.torrentbit.net/get/1775949
                đây là link torrent matlab 2010b
                  Chưa nghe lấy mẫu trên miền tần số bao giờ. giả sử một tín hiệu là sin(2*pi*f0*t) thì miền thời gian của nó có dạng #0 tại f=f0, và =0 với f#f0;
                  tín hiệu này lấy mẫu kiểu gì?
                  • mình có mấy câu hỏi muốn nhờ mọi người giúp:
                    1. mình muốn lập biến với một loạt số liệu đầu vào ngẫu nhiên do mình tự nhập, thì lúc viết lệnh phải làm thế nào với biến đấy và lúc nhập số liệu nó sẽ như thế nào.
                    2. với biến đầu vào như trên thì mình lập công thức cho biến đầu ra, mình có tạo được đồ thị không, hướng dẫn mình với. vì trong tài liệu mình đọc không hướng dẫn làm với biến có nhiều giá trị ngẫu nhiên mà mình muốn nhập vào.
                    3. giả sử như mình lập 2, 3 hàm( công thức tính khác nhau) và mình lưu riêng các hàm này. mình muốn hỏi là với kết quả của hàm trước đấy, mà tên hàm đấy mình đặt trùng với tên biến đầu vào của hàm( công thức) sau thì khi mình gọi công thức sau ra matlab có tự nhập vào rồi tính tiếp không. nếu có cách làm được mọi người chỉ mình với
                    cảm ơn rất nhiều!!
                    • Cho em hỏi trong phần simulink, ví dụ mình muốn tạo 1 chuỗi xung vuông như ý muốn thì kết hợp các khối nào ạ?
                      Giả sử cho 1 chuỗi số 110011110 và tạo 1 chuỗi xung ứng với chuỗi số.
                      Xin cảm ơn anh chị!
                      NGUYEN HOANG HAI
                      DV2K4
                      • không biết trả lời thế này có thỏa mãn được câu hỏi của bạn hay không?
                        lập một biến với một loạt các số liệu đầu vào ngẫu nhiên thì biến đó được viết dưới dạng ma trận
                        ví dụ x=[1 2 3 4 5 6 7 4 3] % các giá trị này là ngẫu nhiên do bạn tự nhập. có thể dùng hàm Randi
                        giả sử có 2 hàm y=x^2 và z=x^3: trong matlab viết là
                        y=x.^2;
                        z=x.^3
                        tên hàm có thể trùng tên biến ví dụ như x=x.^2;
                        vậy sau khi chạy lệnh ấy x không phải là [1 2 3 4 5 6 7 4 3] nữa mà sẽ là [1 4 9 16 25 36 49 16 9]
                        • Nguyên văn bởi hoacantay Xem bài viết
                          cảm ơn rất nhiều!!
                          1. nếu bạn muốn nhập bằng tay dữ liệu thì dùng lệnh
                          x = input('gia tri nhap: ');
                          với x là biến chứa giá trị nhập.
                          2. Cách mình đề xuất là mỗi lần thêm 1 giá trị thì thêm giá trị đó vào một mảng có sẵn.
                          VD:
                          N = input('So luong du lieu dau vao: ');
                          x = zeros(1,N);
                          for i=1:N
                          x(i) = input('gia tri nhap :');
                          end
                          y = x+1;
                          plot(x,y)
                          3. Mình chưa hiểu rõ ý của bạn lắm, nhưng nếu được hãy thử cách khác đi. chèn thêm một biến lấy giá trị của cái hàm bạn cần tính toán. VD bạn viết hàm viduham.m, thì:
                          x = viduham(3,4);
                          y = tan(x);
                          vậy cũng ổn mà.
                          • Các bác cho em hỏi: đề bài cho 1 tín hiệu thông dải , yêu cầu dùng matlab vẽ tín hiệu tuần hoàn với chu kì cho trước (Vẽ 1 cái thì em vẽ được nhưng vẽ nhiều cái tuần hoàn thì em chưa biết thế nào mong mọi người giúp đỡ)
                            thanks các bác !
                              thanks các bác !
                              gửi bạn cái này nhé.
                              nếu muốn tuần hoàn thì nhập x= toàn 1 hoặc toàn 0 là ok
                              chú ý nhập x=[1 1..] nhé
                              clear all
                              close all
                              clc
                              x=input('nhap x=');% nhap x la 0 hoac 1
                              t=linspace(0,1,20);% tan so lay mau =20
                              x1=sin(2*pi*5*t);% tan so la 5 Hz
                              x2=sin(2*pi*10*t);% tan so la 10Hz
                              for i=1:length(x);
                              if x(i)==1
                              a((i-1)*20+1:i*20)=x1;
                              else
                              a((i-1)*20+1:i*20)=x2;
                              end
                              end
                              plot(a)
                              • Các bác cho em hỏi với ạ
                                Em đang làm project về ảnh DICOM trên GUI Matlab.
                                Em đã hiển thị được ảnh DICOM rồi, giờ em muốn hiển thị thông tin ảnh DICOM đó (dicominfo) lên một listbox trong GUI.
                                Bác nào biết giúp em với ạ,
                                Em cảm ơn
                                ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac
