Terminal - chương trình cực cool để test cổng COM
  • Terminal - chương trình cực cool để test cổng COM
    Chương trình đính kèm, đăng nhập để download.
    Rất tiếc mình chẳng biết cách su dụng nó.
    Test thế nào đây?
    Làm sao để biết cổng COM bị hỏng?
    Cảm ơn bạn trước nhé!
      Bạn để ý đến ô COM Port đó, nó liệt kê những cổng COM hiện còn truy xuất được, như của mình thì chỉ có COM1 thôi. Nếu nó không có cổng nào thì tất nhiên là cổng COM của bạn bị hỏng.
      Việc dùng nó rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn Baud, Data, Parity, số bít stop. Sau đó bấm Connect là được.
        cái này có lâu rồi mà
        Cái này có lâu rồi, nó có thể vẽ cả đồ thị dạng đơn giản nữa. Có nhiều chương trình phức tạp hơn, nhưng cái này dễ dùng.Đặc biệt dùng để test truyền dữ liệu giữa vi điều khiển và PC qua cổng COM thì tuyệt.
        Thank anyway
        Ở đời khác thường, làm sự nghiệp phi thường...Cùng thì tự tốt lấy ta, đạt thì đem hạnh phúc cho thiên hạ.---(Gia Cát Khổng Minh)
          cho mình hỏi chút, chương trình này chỉ sent thôi ah, mình thấy có mục receive nhưng khi nối chân 2 & 3 cổng com lại không thấy nhận được chuỗi ký tự mà mình mới sent nhỉ. Ai biết cách chỉ giúp với
          Mỗi người nên là ánh sáng cho chính bản thân mình!
            bác toanck86 nói đúng vì sao nối chân Truyền và Phát vào nhau sau đó truyền lại không nhận được . Bác phamthaihoa biết rõ chương trình này xin trình bày rõ về cách test chương trình để mọi người được mở rộng tầm mắt.Ví dụ mình viết một chương trình gửi một số lên PC thì cần thực hiện những thao tác nào để nhận được trong chương trình bác vừa gửi lên?
              Có gì khó đâu. Chỉ cần chọn các tham số cho giao tiếp như tốc độ baud, số bit dữ liệu, parity, handshaking,... rùi nhấn Connect là xong.
              Nếu có dữ liệu truyền lên ở cổng đó thì nó hiện ngay ở trong ô Receive. Còn gửi gì thì gõ vào chỗ transfer rùi nhấn send. Có thể gửi 1 file đó. Xem trong menu biết ngay.
              Chúc các bạn thành công.
              Technical sale at WT Microelectronics S'pore
                Sẵn THREAD ,này UP cho các bạn 1 chương trình TEST cổng COM ( giao tiếp giữa PC - MCU ) khá hay, viết trên Visual C++ . Cách sử dụng rất đơn giản --> dễ dùng .
                Mình đã thử ,chạy rất OK
                My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
                Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
                  Không có sourecode hả bác,mà chương trình này hình như không nhận được dữ liệu kiểu Binary phải không bác!
                  Technical Institutes
                  Mobile: 0983278725
                    thanks các bạn, cho mình hỏi là nếu dùng cáp USB_RS232 thì device manager có hiện USB serial port(com3). như vậy phần mềm bạn có thể test được ko. nếu mình có 1 thiết bị giao tiếp PC qua RS232, nhưng mình dùng cáp USB232 thì vẫn giao tiếp bình thường hay là khác. Mong các anh chị giải đáp thắc mắc dùm đệ. Cám ơn anh chị nhiều
                      Microsoft Hyper Terminal
                      Nguyên văn bởi alibobone Xem bài viết
                      Mình cũng đang gặp vấn đề này. Laptop của mình ko có cổng RS232 nên mình dùng cáp chuyển USB-RS232.
                      Mình muốn dùng Microsoft Hyper terminal nhưng chưa biết cách. Bạn nào từng dùng thì hướng dẫn qua nhé.
                      Thanks!
                        Cái này giao tiếp bình thường, dùng Hyper Terminal chọn đúng port đó là giao tiếp được ngay.
                        Chúc bạn thành công.
                          mình đang nghiên cứu về cái này nhưng mà có một số trục trặc.. Ai có code của cái Terminal này thì share cho mình với.
                          Mình cần truyền nhận giữ liệu từ VXL ARM với PC nhưng không làm cách nào mà hiển thị đúng được.VXL của mình chỉ gửi dữ liệu kiểu int còn Giao diện hiển thị ra kiểu CString.
                          Bạn nào am hiểu về cái này giúp mình với. mình mới làm nên không biết tự xoay sở kiểu j
                            Mình thấy trong cái Terminal này rất hay. có thể hiện thị được giá trị thực mình mong muốn.
                            Ví dụ như VDK của mình chỉ có thể truyền được ở dạng INT nên trong Terminal chỉ cần chọn đầu vào là Dec là ok.còn giá trị hiển thị dạng String là xong .
                            Mình thấy chúng ta chưa làm được điều này thì phải..
                            Bạn nào biết về phần này giúp share cho mình ít kinh nghiệm viết đi. nếu mà có Code của Terminal thì tuyệt vời
                              Các anh có chương trình test cổng com viết bằng C# không cho em xin.
                              phamthaihoa Tìm hiểu thêm về phamthaihoa
