hỏi làm sao mà pc của em không vào đc mạng
  • hỏi làm sao mà pc của em không vào đc mạng
    mọi khi vẫn dùng bt nhưng 2 tuần nay em k làm cách nào mà vào đc mạng. chỉ send chứ k nhận đc received. trong khi đó máy tính dưới nhà vẫn dùng mạng và vào mạng đc như thường. em điền ip thì nó ra như vậy nhưng khi để ip tĩnh thì đợi nó tìm rồi nó có tam giác vàng và dấu ! ở biểu tượng mạng. khi gõ ping dantri.com.vn -t thì hiện lên 3s k hiện timelile và tắt! cho em hỏi cách khắc phục. Em cảm ơn.
    em là thành viên mới nên sai phạm gì mong mọi người bỏ quá
      up! em đang cần gấp
        chán thế mất mạng 2 tuần nay rồi
          Nếu máy bác và máy dưới nhà cùng dùng một modem thì: -Xem cáp mạng tốt không? -IP của máy dưới và máy bác như thế nào? -Có cùng Gateway không?
          Chú vui.
            Sao bác cứ ngồi mà kêu chán nhỉ. Bê ra thợ nó KT cho, chứ bác để ae thợ họ chết đói ah. Kêu nhà mạng họ TK mạng nếu do lỗi mạng, cái nhà mạng nó ăn cơm nhà mình mà bác lại để nó ngồi chơi sao.
            DĐ : 0984 334 368
              mang ra thợ đi ! ... phải ủng hộ anh em tí cháo chứ !... cái gì cũng muốn ăn hết...
                Thường lỗi này là do dây mạng bị đứt mấy sợi hoặc trùng địa chỉ IP tĩnh.
                  Bạn kiểm tra lại jac mạng xem sao vì báo dấu ! tức là dây mạng có vấn đề rồi!!!
                    reset mođum kiểm tra dây cáp có bị hư không ??
                      troubleshoot problems thoi
                      No __ Comment
                        Nguyên văn bởi Zyn95 Xem bài viết
                        Nhiều người hướng dẫn rồi. Nếu bạn chưa áp dụng được thì gọi thợ và hỏi tiếp anh em thợ lấy kinh nghiệm để lần sau tự mình xử lý. Nếu vẫn chưa vỡ vạc được thêm, lần sau bạn yên tâm gọi anh em thợ.
                          check thử modem, đầu bấm, dây mạng, tiếp đến thì ip thường để động, hoặc xuống dưới nhà check xem ip của nó là gì rùi nên đặt một ip tĩnh trong dãy mạng đó, không đc thì check driver hoặc antivirus - virus
                            Nếu tất cả các cách trên không được chắc là chết cáp mạng. Tốt nhất bê cái máy khác thử xem có được không ? nếu không được chứng tỏ tại cáp !! Được chứng tỏ ngược lại .
                            Zyn95 Tìm hiểu thêm về Zyn95
