chào các ae mình ít am hiểu về máy tính .hiện mình đang dùng 1 bộ máy tính cấu hình như sau main ga-g31 cpu dua core e 2160(1.8) ram kington 2g bus 800.vừa rùi mình thay CPU E 5200 .nhưng mình thấy có 1 điều lạ trước kia dùng con cpu e 2160 (1.8) khi kt bằng phần mềm cpuz thì báo cpu dua core e 2160@1.8 nhưng khi thay sang dùng cpu e5200 thì kt thấy nó chỉ báo CPU E5200@2.50 mình thắc mắc quá ko biết con cpu e5200 này có phải cpu dua core như con cpu e2160 nhưng nếu cũng là dua core thì sao phần mềm cpu z lại ko báo như con cpu e2160 (e xem trên lưng con cpu thì đúng là cpu dual core E5200 vậy mong ae chỉ giúp xem con cpu e5200 này thuộc loại cpu gì có bằng con cpu e 2160 ko xin cam ơn
hỏi về CPU E 5200 2.50
ý chủ thớt này muốn hỏi là khi kiểm tra bằng cpuz con e2160 nó bảo là cpu dua core e 2160@1.8 để ý chữ dua core còn con e5200 nó không có chữ dual core ==" , bác đã kiểm tra trên lưng nó ghi đúng là E5200 rồi thì là nó, còn phần mềm có sai có đúng, với lại bác xem lại xem cpuz của bác là bản mới hay cũ, cũ nó chưa update chip mới, với lại thay chip thì bác cài lại win thì nó mới nhận hết thông số chip
con E5200 hơn con E2160 ở chỗ, tốc độ cao hơn này, 1 con 2.5G 1 con 1.8G, bộ nhớ cache cao hơn e6500 2M cache, e2160 1M cache, quan trọng là con e5200 sản xuất trên quy trình 45nm nên hiệu năng hơn ( hiệu suất cao hơn, mát hơn , tiết kiệm điện hơn) so với con e2160 sản xuất trên quy trình 65nm
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
