Lúc trước mình cũng dùng rất nhiều phần mềm khác để lập trình. Nhưng từ khi chuyển sang LabVIEW thì thấy sự hấp dẫn của nó trên nhiều lĩnh vực.
các bạn chú ý là:ngoài LabVIEW ra thì thắng NI nó cũng tung ra cá mô-đun phần mềm và phần cứng, để hỗ trợ cho người dùng LabVIEW xây dựng 1 ứng dụng chuyên nghiệp một cách nhanh chóng.
chẳng hạn: [Bộ công cụ kết nối cơ sở dữ liệu (LabVIEW Database Connectivity Toolkit)
- Bộ công cụ xử lý tín hiệu nâng cao (LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit)
- Bộ đo lường âm thanh và rung động (LabVIEW Sound and Vibration Measurement Suite)
- Bộ công cụ nhận dạng hệ thống (LabVIEW System Identification Toolkit)
- Bộ công cụ tương tác mô phỏng (LabVIEW Simulation Interface Toolkit)
- Bộ công cụ theo dõi thực thi thời gian thực (LabVIEW Real-Time Execution Trace Toolkit)
- Bộ công cụ kết nối Internet (LabVIEW Internet Toolkit)
- Bộ công cụ điều biến (LabVIEW Modulation Toolkit)
- Bộ công cụ điều khiển PID (LabVIEW PID Control Toolkit)
- Bộ công cụ thiết kế bộ lọc số (LabVIEW Digital Filter Design Toolkit)
Modun thời gian thực (LabVIEW Real-Time Module)
- Module FPGA
- Modun điều khiển giám sát và ghi dữ liệu (LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module)
- Modun biểu đồ trạng thái (LabVIEW Statechart Module)
- Modun mô phỏng và thiết kế bộ điều khiển (LabVIEW Control Design and Simulation Module)
- Modun phát triển thị giác (NI Visioni Development Module)
- Modun cho màn hình chạm và PDA (LabVIEW PDA and LabVIEW Touch Panel Module)
- LabVIEW DSP Module
phải nói là nó rất nhiều, Tùy theo lĩnh vực của từng người mà chọn 1 số toolkit và phần cứng thích hợp
Chẳng hạng : nếu bạn thích nghiên cứu bên xử lý ảnh ( Image processing) thi bạn nên dùng Modun phát triển thị giác (NI Visioni Development Module) và một số card xử lý ảnh của NI
Ngoài ra với bạn cũng có thể dùng bất kỳ vi điều khiển để kết nối với LabVIEW
chẳng hạn sử 1 vi điều khiển ATmega 32 ( với 8 kênh ADC+ 1 RS232) để kết nối vào labVIEW--> xây dựng mô hình thu thập dữ liệu cơ bản, Một Cái DMM hay Osciloscope ...
các hàm trong khu vực khoanh đỏ dù cho RS232
Tuy là tốc độ hơi chậm nhưng rất hay. Nếu muôn nhanh hơn có thể dùng FT245( FTDI chip) để giao tiếp USB tố độ cao vì thằng này có hổ trợ VI cho LabVIEW
AVR uP<-->FT245(paralet FIFO)<--->PC(USB-labVIEW)
Về giao diện thì OK. LabVIEW đã có sẵn rất nhiều ICON để hiển thi giao diện tuyệt đẹp
đậy là giao diện đồng hồ bằng LabVIEW
DBM Co., Ltd.
B90 Nguyen Than Hien Str., W.18, Dist. 4, Hochiminh City, Vietnam
DĐ:01684642055
Cung cấp & tư vấn các sản phẩm của National Instruments
Ha ha !
