Học và sử dụng LabVIEW qua các ứng dụng - Cơ bản đến nâng cao.
  • Học và sử dụng LabVIEW qua các ứng dụng - Cơ bản đến nâng cao.
    Xin chào các bạn!
    LabVIEW là ngôn ngữ lập trình đồ họa chuyên dùng trong các hệ thống điều khiển, tự động và đo lường.
    Mục đích của mình lập ra luồng này để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau về LabVIEW qua các ứng dụng, từ các ứng dụng cơ bản đến nâng cao.
    Ví dụ như:
    - Tạo Osilo ảo.
    - Ghi đọc dữ liệu ra file.
    - Truyền thông nối tiếp.
    - Truyền thông Usb.
    - Truyền thông Ethernet.
    - Truyền thông GPIB.
    - Xử lý ảnh
    - CSDL....
    Như tiêu đề, chúng ta sẽ học qua các ứng dụng, các kiến thức cơ bản mà các bạn đã được học ở các luồng khác sẽ được sử dụng trong các ứng dụng. Rất mong sự hưởng ứng của mọi người
    All in one. Sài Gòn + Đồng Nai.
    Bài 1. Tạo máy hiện sóng ảo 1 kênh với LabVIEW.
    - File nguồn: osilo ao.zip
    - Mình dùng LabVIEW 2010.
    - Chức năng của Osilo ảo này:
    + Vì là osilo ảo nên sẽ có cả chức năng phát và hiển thị tín hiệu.
    + 1 graph để hiển thị tín hiệu được tạo
    + 1 graph để hiển thị FFT của tín hiệu đó
    (.....Không hiểu sao chức năng Insert Image của forum bị lỗi....)
    Phần hướng dẫn mình sẽ post sau.
      Cái này hay đó. Mình cũng đang tìm hiểu về Labview mà thấy khó quá.
      Thanks bác cái để lấy không khí cho luồng này.hjhj
      p/s Mong bác up các ví dụ lên sớm cho ae tham khảo nha!!!
        UH. Mấy hôm nay hơi bận tí nên sorry các bạn nhé. Mà mình cũng muốn mọi người cùng suy nghĩ, cùng làm, và cùng post các ví dụ điển hình lên đây.
          mà bạn kenken07 đã học LabVIEW cơ bản chưa? Bạn xem vd1 của mình gửi lên chưa. có j không hiểu thì post lên cùng trao đổi.
            Chưa test thử nhưng vừa mò cái link utorrent LABVIEW2010 and K... ai chưa có thì kéo về thử xem ( cái này nhẹ có chưa tới 1GB ) NI Labview2010 and keygen - Software - Torrent Download | Bitsnoop
              Mình cài labview 2012 mà khi chạy thử vd nó báo lỗi k chạy được.
              Error -20061 occurred at NI_MABase.lvlib:Basic Function Generator.vi:1 >> NI_MABase.lvlib:ma_Trap Fgen Parameter Errors.vi:1 frequency must be <= sampling rate/2
                Nguyên văn bởi kenken07 Xem bài viết
                Tôi cũng chưa rõ vấn đề của bạn gặp phải.Ở đây tôi tìm được 1 lỗi giống bạn và học đã fix được: Possible bug in sv_Harmonic Distortion and Noise.vi - NI Discussion Forums
                Chúc bạn thành công!
                  Trước khi chạy bạn đặt tần số lấy mẫu(sample rate) lớn hơn 2 lần so với tần số tín hiệu(frequency) của bạn nhé.
                  Chúc bạn vui!
                    Có accb nào có địa chỉ download LabView + C hoặc K ko, cho e xin với. Mạng dcom nhà e chậm lắm, ko down ở nhà nổi rồi, phải ra net down cho nhanh, mà nếu dùng torrent thì chắc cũng cháy túi mất. Nếu có ai biết địa chỉ nào ngoài torrent thì share e với. Tks!. Cũng tks bác queduong luôn
                      Bạn thử link này nhé: ftp://109.123.171.14/distr/CADs/LabV...%20Express.iso
                        chào các bak.em mới tìm hiểu labview dc 1 thời gian.
                        em muốn thiết kế 1 bộ giải diều chế sóng ngắn bằng labview mà chưa biết lập trình thế nào ,
                        mong các tiền bối chỉ giúp em vs,thanhks các bak nhìu
                          em muốn điều khiển một cái lò nhiệt bằng PID qua cổng rs232 thì phải làm như thế nào ạ? anh có thể chỉ cho em với được không ạ?
                            mình đang làm đề tài về labview, mình muốn giao tiếp labview với máy tính qua cổng úb to com xuống mạch avr thì có đc ko ? bạn nào biết chỉ giáo mình với ạ. thanks all
                              Nguyên văn bởi tudonghoa11b Xem bài viết
                              Bạn có thể làm một mạch Vi điều khiển giao tiếp LabVIEW, ví dụ em có thể email cho tôi, tôi sẽ gửi ví dụ mẫu để bạn tham khảo.
                              Ngoài ra, nếu ko muốn phải thiết kế card giao tiếp bạn có thể sử dụng các lựa chọn khác như:
                              Sử dụng card Advantech USB của Đài Loan (Advantech.com): giá tầm 160usd/cái
                              Sử dụng card USB của NI (National Instruments Germany GmbH) giá tầm hơn 200usd/cái
                              Sử dụng card Hocdelam USB 9090 - giá tầm 90usd/cái(Video Hướng dẫn sử dụng khá đơn giản ở đây)
                              Thân mến.
                              robotden Tìm hiểu thêm về robotden
