mình đang học về xử lí ảnh! mình cần giúp đỡ về các kĩ thuật nén,.các bộ lọc, histogram... các kĩ thuật này lập trình trên MatLap!ai biết chỉ giúp mính với nha ! thanks
Xử lí ảnh với Matlab
Bạn mở Help của Matlab lên sẽ tìm thấy 2 toolbox sau đây và cố gắng đọc hiểu hướng dẫn của Matlab nhé. Chương trình hướng dẫn khá đầy đủ từ khái niệm đến ví dụ rồi đó. Ngoài ra còn có demo như bạn ở trên đã nói đó.
Digital Image processing toolbox
Toolbox thứ 2 là về thu thập dữ liệu để xử lý, mình k nhớ tên.
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
Chào các bác.Các bác giúp em.Bác nào thạo matlab chỉ em:Em dùng matlab nhận dạng biển số xe(ảnh đc chụp sẵn).Sau khi nhận dạng được kí tự của biển số xe thì làm thế nào để xuất kí tự này ra file .txt ? vì em xuất ra file này để Visual basic đọc vào. Em sắp bảo vệ đồ án rùi mong các bác giúp em!
mail em la: letrieu.hut@gmail.com
Matlab Help Me
Nguyên văn bởi letrieubk3i Xem bài viếtChào các bác.Các bác giúp em.Bác nào thạo matlab chỉ em:Em dùng matlab nhận dạng biển số xe(ảnh đc chụp sẵn).Sau khi nhận dạng được kí tự của biển số xe thì làm thế nào để xuất kí tự này ra file .txt ? vì em xuất ra file này để Visual basic đọc vào. Em sắp bảo vệ đồ án rùi mong các bác giúp em!
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
