mình đang viết matlab về nén ảnh tĩnh bằng dct chương trình đã viết xong và tạo được guide bằng matlab ,giờ mình muốn xem các thông số của ảnh trước hiện lến satic text và sau khi nén được hiên lên trên sattic text thì phải làm gì ,chương trình mình gồm 2 nút bấm nhập và nén dct vậy các bạn có thể cho hướng dẫn mình đựoc không cảm ơn các bạn nhiều
xử lý hình ảnh
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
