Mô phỏng giấu tin trong ảnh bằng Matlab
  • Mô phỏng giấu tin trong ảnh bằng Matlab
    chào các bạn mình đang thực hiện đề tài giấu tin trong ảnh qua ngôn ngữ matlab, cũng tham khảo code của web nước ngoài được đoạn code giấu và tách tin, nhưng vấn đề ở chỗ khi tách tin thì phần thông điệp nhận được chỉ là chuỗi kí tự mã hóa, ai biết lỗi code chỗ nào giúp mình với
    code giấu
    Code:
       %reads a image into a matrix 'c'
        %must be in freemat start folder
        c = imread('image.bmp');
        %Enter Message
        message = getline('Enter a message to be embedded:');
        message = strtrim(message); %trim extra 0's
        %m is the length of the message in bits
        m = length(message) * 8;
        %Convert Message to binary vector
        AsciiCode = uint8(message); %Message in Ascii int form
        binaryString = transpose(dec2bin(AsciiCode,8));
        binaryString = binaryString(:);
        N = length(binaryString);
        b = zeros(N,1); %b is a vector of bits
        for k = 1:N
            if(binaryString(k) == '1')
                b(k) = 1;
            else
                b(k) = 0;
            end
        end
        %Set Up for LSB
        s = c;
        height = size(c,1);
        width = size(c,2);
        %LSB Algorithm
        %This goes to each byte, if the least significant bit is not the bit of the message position, flip it, else do nothing
        k = 1;
        for i = 1 : height
            for j = 1 : width
                 LSB = mod(double(c(i,j)), 2);
                if (k>m || LSB == b(k))
                    s(i,j) = c(i,j);
                else
                    if(LSB == 1)
                        s(i,j) = c(i,j) - 1;
                    else
                        s(i,j) = c(i,j) + 1;
                    end
                k = k + 1;
            end
        end
        %Write image
        imwrite(s, 'hiddenmsgimage.bmp');
    end;
    code tách
    Code:
      s = imread('hiddenmsgimage.bmp');
        height = size(s,1);
        width = size(s,2);
        %For this example the max size is 100 bytes, or 800 bits, (bytes * = bits
        m = 800;
        k = 1;
        for i = 1 : height
            for j = 1 : width
                if (k <= m)
                    b(k) = mod(double(s(i,j)),2);
                    k = k + 1;
                end
            end
        end
        binaryVector = b;
        binValues = [ 128 64 32 16 8 4 2 1 ];
        binaryVector = binaryVector(:);
        if mod(length(binaryVector),8) ~= 0
            error('Length of binary vector must be a multiple of 8.');
        end
        binMatrix = reshape(binaryVector,8,100);
        display(binMatrix);
        textString = char(binValues*binMatrix);
        disp(textString);
    up, ai biết chỉ với
      CẬU làm đc chưa, có thể cho mình tham khảo bài của bạn hok.
      thank kiu.
      doanvanhien.hd@gmail.com
      likun Tìm hiểu thêm về likun
