Chào các bác.Em nghe giang hồ đồn đại là Labview có thể sinh code VHDL để nạp vào FPGA.Không biết thực hư thế nào.Nếu được thì các công việc khó khăn trước đây như pipeline sẽ được giảm thiểu bằng sức mạnh đồ họa trực quan của Labview.Mong các cao thủ chỉ dẫn.Em cám ơn trước.
Hỏi về Labview dùng cho FPGA
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
