Chào các bác, em đang tập kết nối camera-usb vào máy tính và dùng Labview để xử lý ảnh nhận được.Tham khảo trên mạng thì nó bảo phải cài ni-imag-usb gì đó,em lên trang chủ NI down về nhưng ko cài dc, nó toàn báo lỗi "You must have Vision 7.1 or Vision Assistant 7.1 to use this addon".Vậy là sao ta. Các bác giúp dùm em với.Thanks.
[help]Cài ni-imag-usb ko dc
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
