em thấy toàn tiêng anh ko ma, với lại em ko rành ve cai nay lắm. cung ko co tai khoan nua. em giup em phan code dc ko a?
Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
Em đang có sơ đồ thuật toán xoắn ốc song song cách đều nhưng khi viết bằng matlab thì kết quả lại không đúng
int x[100],y[100];
double deltaX,deltaY,Xmin,Ymin,Xmax,Ymax;
deltaX=deltaY=0,1;
Xmin=Ymin=-50;
Xmax=Ymax=50;
int n,m,i,d,p;
x[0]=-50;
y[0]=50;
i=0;
d=0;
p=0;
n==(Xmax-Ymin)/deltaX;
m==(Ymax-Ymin)/deltaY;
for(d=0;d<=n;d++)
for(i=0;i<=n;i++)
x[i]=x[i-1]+(-1)+pow((-1),p);
y[i]=y[i-1];
cout<<"X["<<i<<"]="<<x[i]<<endl;
cout<<"Y["<<i<<"]="<<y[i]<<endl;
cout<<n;
system("pause");
[help]điều khiển bằng giọng nói
em đang làm 1 bài tập lớn XLTHS bằng Matlab dùng giọng nói để điều khiển máy tính, ví dụ như khi nói " next" thì sẽ chuyển tab.hiện em đã thu âm và biến đổi fuorier các file âm điều khiển nhưng đến lúc chuản hóa và đưa ra tần số đặc trưng thì không biết làm thế nào.còn vấn đề nữa là làm sao lưu các kết quả này lại để sau này so sánh.mong mọi người giúp đỡ
mấy anh giúp em bài này với
lập trình tính gần đúng tích phân f(x)dx cận a và b bằng công thức simpson mở rộng -nhập n,a va b tính gần đúng tích phân va sai số tương ứng -nhập sai số, tính n va giá trị gần đúng của tích phân tương ứng
cảm ơn nhìu nhìu
Các bạn ơi,
Mình làm 2 cách:
- mở m-file trong Editor -> RUN
- mở file fig trong GUIDE -> RUN
thì code chạy được.
Nhưng khi mình mở file fig trực tiếp thì bị báo lỗi, và code ko chạy được.
Mong các bạn debug giúp mình ~~
Đây là code mình viết
matlab.rar
*Thứ nhất:
Có cách nào chuyển phân số
Ip = 2/(25*(p^2/12500 + (3*p)/125 + 1))
Thành dạng
Ip=(1250000*p)/((p+10)*(p+50)*(p+250)
Được hay không?
Nếu không thì có cách nào lấy được số liệu của tử và mẫu riêng ra không?
*Thứ hai:
Mình khai báo thời gian
t=0:0.1:10;
Khi mình thực hiện hàm để vẽ đồ thị quá độ
uCqd=uCxl+(B1+B2*t)*exp(p1*t) trong do uCxl, B1,B2,p1 là biến
Thì matlab báo lỗi
Error using *
Inner matrix dimensions must agree.
Bạn giúp mình nhé! Cảm ơn bạn nhiều!
Các bác giúp em giải mạch điện theo phương pháp dòng nhánh được không
Em có chuơng trình thế này muốn sủa để giải mạch điện n nhánh
Dùng số phức em làm mãi không được các bac giúp em với
Code:n=input('nhap so nhanh n='); disp('Hay nhap cac phan tu cua ma tran A') A=[]; for i=1:1:n for j=1:1:n A(i,j)=input(['A(',num2str(i),',',num2str(j),')=']); end end A disp('Hay nhap cac phan tu cua ma tran B') B=[]; for i=1:1:n for j=1:1:n B(i,j)=input(['B(',num2str(i),',',num2str(j),')=']); end end B disp('Dong dien I:') I=inv(A)*B end
Chào các bạn!
Mình dùng Matlab để mô phỏng đồ án, khi chạy file.m thì báo lỗi thế này:
??? Undefined function or method 'fir1' for input arguments of type 'double'.
Error in ==> chuongtrinh at 123
B = o.upfactor * fir1( o.filterorder, 1 / o.upfactor );
Dịch ra thì là do không có hàm fir1 nên Matlab không hiểu để thực hiện lệnh: B = o.upfactor * fir1( o.filterorder, 1 / o.upfactor ); trong chương trình chuongtrinh.
Mình đã tìm hiểu rồi nhưng không biết hàm fir1 nó ở đâu mà add vô thư mục hàm của Matlab 7.6.0 R2008a mà mình đang dùng cả.
Bạn nào có thể giúp mình được không?
Cảm ơn trước.
mấy anh giúp em với em mệt mỏi với cái câu này quá
giúp em coi sao khi viết đoạn code này chạy trên mathlap ko dc? Giả sử hàm f(x)=1/(1+x) cận a=0, b=1, n=10 vậy pải thay sao mấy anh giúp em với, cảm ơn nhìu
đoạn code của em đây
function[y,k]=c5simps(f,a,b,eps)
if nargin<4,eps=10^(-6);end;
if nargin<3, error('Ham co it nhat 3 doi so.');end;
err=eps+1;k=1;
y0=c5simpson(f,a,b,2);
while(err>eps&&k<64)
k=k+1;
n=2^k;
y=c5simpson(f,a,b,n);
err=abs(y-y0);
y0=y;
end;
Nguyên văn bởi thanhhien256 Xem bài viếtmọi người ơi em mới học vẽ matlab.muốn vẽ đồ thị phương trình :y=4*x/(1-x) +4 với x từ 0-1
em gõ vào matlab :x=0:0.1:1 ; y=4*x/(1-x) +4 ;plot(x,y) thì đồ thị không ra .cơ mà lúc gõ y=4*x/(1-x) +4 thì y chỉ ra luôn 1 kết quả :-s.phải ra dãy số chứ.Giúp e với ...
bạn cần thay x/ thành x./ như vậy matlab sẽ lấy cả mảng của x từ 0 đến 1 với với khoảng 0.1 để chia từ đó trả về 1 mảng y tạo thành đồ thị
x=0:0.1:1 ;
y=4*x./(1-x) +4 ;
plot(x,y);
tiện đây các bác cho em hỏi làm thế nào để cân bằng 2 dãy trong malab với
cụ thể là bài như vậy :
x(n1) = {...,5,4,3,2,1,5,4,3,2,1,5,4,3,2,1,...} -30 <=n1 <= 30
h(n2) = {...,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,...} -10 <=n2 <= 40
y(n) = x(n)*h(n)
vẽ x(n), h(n), y(n) với chu kì = 8
em không biết cân bằng 2 dãy như thế nào để nhân 2 dãy và vẽ đươc hình
đây là bài thực hành bắt buộc để làm điều kiện thi viết hết môn của em mong các bác giúp đỡLast edited by ntrvietanh; 09-05-2012, 09:41.
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
