HELP.....matlap em còn rất mơ hồ. có anh nào chỉ em làm LỌC ẢNH MÀU trên matlap được không vậy. em cám ơn
Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
các anh ơi cho em hỏi ý nghĩa của đoạn code này với ( thuật toán LMS )
clc;
clear all;
close all;
load data100;
M=M(:,1);
M=M(1:4000);
fs=500;
n=4000;
i = [0 : n-1]';
B=0.25*sin(2*pi*0.5*i/fs);
ECG=M+B;
mu=0.01;
num=100;
x=ECG;
w=zeros(num,1);
for i=1:n-num+1;
x1=x(i:i+num-1);
out(i)=w'*x1;
e(i)=x(i)-out(i);
w=w+mu*e(i)*x1;
end
figure(1);
%M1=M(1:3996);
subplot(3,1,1);plot(B,'k');
title('Tin hieu mong muon');
xlabel({'(a)'});
subplot(3,1,2);plot(x,'k'); axis([0 4000 -1 1])
title('Tin hieu ECG co nhieu Base line');
xlabel({'(b)'});
subplot(3,1,3);plot(e,'k');axis([0 4000 -1 1])
title('Tin hieu sau khi qua bo loc');
xlabel({'(c)'});
Các anh xem giúp e code nhận dạng khuôn mặt bằng PCA này xem có lỗi chỗ nào không? Sao hiệu suất nhận dạng thấp quá, phải cho số Eigenfaces = 100 mới nhận dạng đúng được 50%:
Tạo Eigenfaces:
L = A'*A;
[V D] = eig(L);
D1=diag(D);
D1=sort(D1);
s=size(D1);s=s(1);
D1=D1(s-100); % Chỗ này là để chọn số Eigenfaces
LeigV = [];
for i = 1 : size(V,2)
if( D(i,i)>D1 )
LeigV = [LeigV V(:,i)];
end
end
E = A * LeigV;
for i=1:sovector
dodai=norm(E(:,i));
E(:,i)=E(:,i)/dodai;
end
Nhận dạng bằng khoảng cách Euclid:
for i = 1 : soanh
tam = E'*A(:,i);
toado = [toado tam];
end
tam = rgb2gray(InputImage);
[dong cot] = size(tam);
InImage = reshape(tam',dong*cot,1);
dolech = double(InImage)-m;
anhKT = E'*dolech;
hinhchieuKT=double(InImage)*0; %Cái này không hiểu để làm gì?
for i=1:soanh
hinhchieuKT=hinhchieuKT + anhKT(i,1)*E(:,i);
end
kc=norm(double(InImage)-hinhchieuKT);
khoangcach = [];
for i = 1 : sovector
q = toado(:,i);
tam = ( norm( toadoKT - q ) )^2;
khoangcach = [khoangcach tam];
end
[minKC , vitri] = min(khoangcach);
anhtim = strcat(int2str(vitri),'.jpg');
Hay các anh có Code nào nhận dạng khuôn mặt bằng PCA, hay bằng PCA kết hợp với noron thì cho e xin với ạ.
Em cám ơn rất nhiều.
Em mới làm quen với Matlab, bây giờ gặp Bài tập lớn này, mong anh chị em giúp e phần code với ạ.
bai_tap_lon_detai15.pdf
Chào các anh, anh chi cho mình hỏi 1 vấn đề, mình mới làm quen simulink. Trong thư viện powerlib, mình muốn mô phỏng đáp ứng của đặc tuyến dòng điện, đien áp trong một khoảng thời gian ngắn va xuất ra XY Graph, nhưng tren đồ thị không grid được và chú thích các đac tuyến thay đổi thông số trong tren do thi ( minh thay doi khoi XY Graph thanh khoi scope thi không mô phong duoc). Hoặc anh chi có cách nào để tạo ra khối khác đó thì vui lòng chỉ em với, em xin cảm ơn. Em dang gap mong cac anh giup.
Có thể trả lời giúp em qua email: ngochuyevn@gmail.com
Thanks..........!
bạn ơi cho t hỏi tại sao khi t định nghĩa hàm:
function [indx qy] =lquan (x,xmin,xmax,nbit)
nlevel=2^nbit;
q=(xmax-xmin)/nlevel;
[indx qy]=quantz(x,xmin+q:q:xmax-q,xmin+q/2:q:xmax-q/2);
sau đó sử dụnggõ 2 lệnh tại cửa sổ lệnh :
>>a=[-0.2 1.9 3.2 -2.5]
sẽ cho ra kết quả
a=
-0.2000 1.9000 3.2000 -2.5000
còn khi gõ lệnh
>> [indx qy]=lquan(a,-4,4,2)
thì lại báo lỗi là không hiểu quantiz
Vậy t đã sai ở đâu? có cần khai báo hàm quantiz hay ko? và nếu khai báo thì khai báo ntn?
Cho mình hỏi về việc link giữa các file GUI lại với nhau. Ví dụ mình đã viết được 2 chương trình GUi A và B. sau đó mình muốn tạo một chương chình C mà giao diện gồm 2 nút nhấn A và B. Khi nhấn vào nút A thì sẽ mở giao diện của chương trình A lên, nhấn nút B thì sẽ mở giao diện của chương trình B lên. Bạn hướng dẫn giúp mình đựợc không?
Chào tất cả mọi người . Em mới học matlap nên cần mọi người bỏ chút thời gian giúp đỡ em 1 tí ạ. Em đang cần giúp đỡ về phần tính toán động học và cho ra đồ thị của bài toán động học cho Robot 2 bậc tự do . Hiện tại thì em tự mò mẫm được 1 đoạn rồi nhưng mà đến đoạn sau em không hiểu lắm với cả vẽ nó chẳng ra đồ thị. Mong mọi người xem giúp em ạ. Đây là code của em :
% Khai báo các biến cùng các điều kiện của biến
syms a1 a2 q1 q2 m1 m2 t g dq1 dq2
% q1, q2, là các biến khớp
% a1, a2 là chiều dài các thanh
% m1, m2 là khối lượng các thanh
% t : Biến thời gian
% g là gia tốc trọng trường
% dq1, dq2 là đạo hàm của q1, q2
assume(a1,'real');assume(a1>0); % a1 là số thực dương
assume(a2,'real');assume(a2>0); % a2 là số thực dương
assume(q1,'real');
assume(q2,'real');
assume(m1,'real');assume(m1>0);
assume(m2,'real');assume(m2>0);
assume(t,'real');assume(t>0);
assume(g,'real');assume(g>0);
assume(dq1,'real');
assume(dq2,'real');
q = [q1,q2]; % Vector các tọa độ suy rộng q
dq = [dq1,dq2]; % Vector các vận tốc dài
% Nhập ma trận D-H
A_01 =[ 1 0 0 a1; 0 0 -1 0; 0 1 0 q1; 0 0 0 1];
A_12 =[ cos(q2) sin(q2) 0 a2*cos(q2); sin(q2) cos(q2) 0 a2*sin(q2); 0 0 1 0; 0 0 0 1];
A_02 = A_01*A_12
% 1. Tìm vi trí và tính vận tốc dài của khâu thao tác
rE = A_02(1:3,4) % Vector tọa độ khâu thao tác
v_qE = diff(rE) % Tính vector vận tốc khâu tác động cuối
% 3. Thay so bai toan dong hoc thuan
disp(' ')
disp('Thay so') % Khi thay số ta sử dụng lệnh subs
disp('Vi tri diem tac dong cuoi')
sub_rE = simplify(subs(rE,{q1 q2 a1 a2},{7*sin(2*t) sin(2*t) 6 5}))
disp('Van toc dai:')
sub_diff_qE = simplify(subs(v_qE,{q1 q2 dq1 dq2 a1 a2 },{7*sin(2*t) sin(2*t) 14*cos(2*t) 2*cos(2*t) 6 5}))
disp('Van toc goc:')
sub_R_0E = simplify(subs(R_0E,{a1 a2},{6 5}));
sub_omega = simplify(subs(omega,{q1 q2 dq1 dq2 a1 a2},{7*sin(2*t) sin(2*t) 14*cos(2*t) 2*cos(2*t) 6 5 }))
% 4. Tính toán và vẽ đồ thị
time=0:0.02:2*pi;
num_rE=zeros(3,length(time));
for j=1:length(time)
num_rE(:,j) = subs(sub_rE,t,time(j));
end
figure(1)
clf
title('Quy dao cua khau tac dong cuoi trong bai toan thuan')
hold on
grid on
for j=1:length(time axis([1, 11, -10, 10 ,-5, 15])
pause
plot3(num_rE(1,j),num_rE(2,j),num_rE(3,j),'b+'); % Vẽ quĩ đạo chuyển động bằng MATLAB
plot(rob,[3*time(j),2*time(j),time(j)]); % Vẽ hình ảnh chuyển động 3D của Robot theo quĩ đạo
pause(1/30) % Dùng lệnh pause để tạo cảm giác giống như một đoạn phim
end
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
hôm nay, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
hôm nay, 10:51 -
Hôm qua, 22:08 -
30-01-2025, 05:42 -
30-01-2025, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
