Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
  • Bài tập Matlab cần dc giúp đỡ
    mới học matlab....ko biết làm sao cả...mong dc sự giúp đỡ của các bạn
    mong nhận dc hồi âm sớm.cảm ơn các bạn nhiều vi đã đọc
    • Các bác ơi giúp em bài code này với ạ em sắp thi rồi.
      Nhập ra các số chính phương trong 1 dãy nhập từ bàn phím và tính tổng của các số chính phương đó
ID:	1379795Click image for larger version
        CHào cả nhà hiện tại mình có làm đồ án về matlab simulink và đang gặp một số lỗi như sau mong các bác ai có kinh nghiệm thì chỉ cho mình cách khắc phục với được không .
        mong mọi người giúp đỡ
        • chào cae nhà! hiện tại mình đang làm mô phỏng về hiên tượng tán sắc trong truyền dẫn quang của điện tử viễn thông, vậy bạn nào có tài liệu về phần này thì cho minh xin hay chỉ giúp mình nha. mình mới làm quen matlab nên chưa biết bắt đầu từ đâu để mô phỏng, mình có biết chút về ngôn ngữ C. cám ơn các bạn trước!!!!
          • sao không thấy ai trả lời hết vậy ta?
            • cả nhà đâu hết rùi
              • Chào mọi người,
                Hiện tại thằng em mình đang làm cái tiểu luận "Tìm hiểu về giao diện đồ họa (GUI) trên Matlab. Ứng dụng tạo giao diện đồ họa cho hệ
                thống điều khiển nhiệt độ lò nung (có điều khiển nữa)".
                Giờ em mới bắt đầu mò mẫm đến matlab, nên chưa có ý tưởng để làm, có ai có kinh nghiệm hay có ý tưởng gì, giúp mình với dc không?
                Cho mình cảm ơn trước.
                • Mình mới học lập trình. Cho mình hỏi là khởi tạo một ma trận nhập từ bán phím với vòng lặp for thì làm thế nào
                  • mọi người ơi có ai biết giúp mình với. mình cũng mới học matlab, giao viên chẳng dạy gì mà bắt làm bài tập lớn. mình được yêu cầu lập trình matlab giải mạch điện bằng phương pháp dòng nhánh với n nhánh. mình làm mãi mà chỉ tính ra được dòng i, mà i cũng bị đảo dấu so với phương pháp tính bằng tay. còn P,Q,S, cos Phi ra kết quả nhưng không đúng. rất mong mọi người chỉ giúp.
                    file của mình disp('giaiphuongtrinhnnhanh')
                    disp('phuong trinh nhanh da lap duoc co dang [z].[i]=[e]')
                    %nhap so phuong trinh
                    n=input('nhap vao so nhanh , n=');
                    disp ('nhap cac he so cua ma tran z')
                    z=[];
                    for i=1:n
                    for j=1:n
                    z(i,j)=input(['z(',num2str(i),',',num2str(j),')=']);
                    end
                    end
                    z
                    disp('hay nhap cac he so ma tran e')
                    %nhap ma tran e
                    e=[];
                    for i=1:n
                    e(i,1)=input(['e(',num2str(i),')=']);
                    end
                    e
                    disp('dong cac nhanh la')
                    I=inv(z)*e;
                    I
                    disp('cong suat va goc phi cua mach la:')
                    S=z*(I.^2);
                    P=real(S);
                    Q=imag(S);
                    P=sum(P)
                    Q=sum(Q)
                    S=sqrt(P.^2+Q.^2)
                    gocphi=P/S
                    • HI mọi người
                      Mình đang dùng thử lệnh mex để compile 1 file .cpp trong matlab nhưng gặp lỗi như sau,mọi người giúp mình với.
                      >> mex TimesTwo.cpp
                      Could not find the compiler "cl" on the DOS path.
                      Use mex -setup to configure your environment properly.
                      C:\MATLAB7\BIN\WIN32\MEX.PL: Error: Unable to locate compiler.
                      • Hiện mình đang có một bài hw này mà ko biết làm thế nào bác chủ thớt giúp với
                        Using MATLAB, plot 100 points of the following curve:
                        Y(n) = 2 SIN((pi/5)n) + 3COS((pi/7)n)
                        Label all the axes on the graph.
                        Give a title to your plot
                        Write your name on the plot.
                        Print your plot and the MATLAB commands. Submit these as part of your homework.
                        • em mới dùng matlab, m n giúp em cách tổng quát để nhập ma trận tổng trở ( môn lí thuyết mạch 1 ) với ạ! e tks rất nhiều!
                          • mọi người cho hỏi, môt tín hiệu rời rạc, mình dùng bộ lọc butter sau đó dùng filter để được dạng tín hiệu liên tục. bây giờ muốn từ tín hiệu liên tục đấy để biến nó thành tín hiệu rời rạc thì làm thế nào? Đây là code
                            clear all
                            close all
                            clc
                            x=randi([0 7],1,10);
                            y=rectpulse(x,20);
                            [a b]= butter(10,1/20);
                            z1=filtfilt(a,b,y);
                            n=1:length(z1);
                            subplot(2,1,1)
                            stem(x,'r');
                            subplot(2,1,2)
                            plot(n,z1,'r',n,y,'g')
                            legend('tin lien tuc','tin hieu roi rac')
                            còn đây là hình ảnh
                            • giúp mình 1 tí nhá
                              Mình muốn nhập 1 số bất kì. Nếu số đó = 3 thì sẽ kết thúc chương trình còn nếu không thì nó sẽ chạy lại từ đầu cho đến khi nào nhập đúng số 3 thì thui. Nhưng mình ko bik sử dụng hàm nào để cho nó bắt đầu lại hết. Có bạn nào giúp mình được ko ?
                              • bạn có thể dùng hàm input như sau:
                                demo.txtcong.txt
                                bạn copy 2 file này vào cùng một thư mục rồi chạy file demo nhé!
                                chúc vui
                                ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac
