Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
  • matlab simulink
    Mình mới tải một file simulink mô phỏng hệ thống CDMA2000..............khi chạy nó báo các lỗi như này ai giải thích giúp mình với...........mình sắp nộp đồ án rồi!
    For S-function 'sdspupfir2', the number of defined parameters, 22, does not match the number of parameters on the dialog of 'cdma2k_phlayer/Rx Antenna/Rake Receiver/Rake Finger/Channel Estimation/Low Pass Filter', 4. These two values must be identical.
    Invalid MEX-file 'C:\Users\KullPid\Documents\MATLAB\Cdma2k (1)\expandPNSeq.dll': The specified module could not be found.
    Error while obtaining sizes from MEX S-function 'expandPNSeq' in 'cdma2k_phlayer/Tx Antenna/Spreading Non-TD Mode/expand PN Sequence'. MATLAB error message:
ID:	1391057cho mình hỏi lỗi này phải làm sao ( như trong hình)
      mình vào trong help: không có hiểu cái hàm đó.
      Cảm ơn
      • Mong mọi người chỉ mình và giải thích dùm mình mấy dòng lệnh . Cám ơn nhiều lắm
        • Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]80976[/ATTACH]cho mình hỏi lỗi này phải làm sao ( như trong hình)[ATTACH=CONFIG]80974[/ATTACH]
          Cảm ơn
          mình thấy đâu có vấn đề gì, đây là ảnh mình vẽ được từ code của cậu, mình dùng matlab 2010b
            Cảm ơn
            • bác cho e hỏi cái, matlab dùng cách nào để xác định tâm hình tròng, hình vuông, tam giác...e nghiêm cứu đề tài này đọc nhiều tài liêu rồi nhưng chưa hiểu dc nhiều
              • cho mình hỏi cách khai báo tham số trong Matlab để có thể dùng lệnh tf với , mình đang bí ngay chỗ này
                cảm ơn nhé
                • Nguyên văn bởi nghia_cdt Xem bài viết
                  cảm ơn nhé
                  bạn có thể cho biết mục đích hoặc là bài bạn đang làm được không?
                  • Nguyên văn bởi bang_bvh Xem bài viết
                    à mình đang tạo bảng Routh , nhưng trong phương trình mình xét thì có tham số K
                      Làm bảng Routh thì xử lý đa thức chứ nhỉ, dùng tf làm gì.
                      • Nguyên văn bởi Ari@132 Xem bài viết
                        không, vì BT của mình tính hàm truyền và xét theo điều kiện ổn định để tìm được cái khoảng xác định của K đó mà
                        • Cho em hỏi dùng matlab để nén ảnh thì sử dụng những hàm nào vậy ạ. Em cảm ơn
                          • Có cao thủ nào giúp em với ạ, tính hình là em có code mẫu về phần tìm x để hàm cực tiểu có điều kiện bằng cách dùng hàm fmincon (ở script c2a). Nhưng không hiểu sao hàm f(x) có thêm số hạng 5*x(1)*x(2) ở file f.m thì chương trình bão lỗi, trong khi nếu bỏ số hạng đó thì chương trình vẫn chạy. Ai giải thích hộ em với ạ
                            • Chào mọi người, mình đang phải tìm hiểu về 1 đồ án code matlab, mình đang bắt đầu học matlab.
                              Thực sự thì mình bát đầu học nên đọc code rất khó.
                              Vì vậy mọi người có thể chú thích (giải thích nhiệm vụ các lệnh ) mấy dòng code sau được không ạ.
                              code:
                              function ret = testnoidong_from_dir(path)
                              path = strcat(path,'\\');
                              files = dirfiles(strcat(path,'*.wav'));
                              filecount = length(files);
                              parent = regexp(path,'/|\\','split');
                              parent = cell2mat(parent(length(parent)-2));
                              tmp = regexp(parent,'^\S_', 'once');
                              if ~isempty(tmp)
                              tmp = str2double(parent(1:tmp(1)));
                              end
                              curstr = 'Processing ''%s'' (%d/%d)...';
                              delete(char(strcat(path,'_all.txt')));
                              tic;
                              • Mọi người cho mình hỏi, mình đang làm với board NI6602, và làm một cái buffered event counting counter như trong example sau:https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-11230
                                Vậy mọi người cho mình hỏi là counter ở đây có phải là asynchronous counter hay không ? Hay là nó vẫn sử dụng master clock của board.
                                Board của mình có clock tối đa là 80MHz, vậy mình có thể dùng để đếm xung có độ rộng là 10ns hay không ?
                                Xin cảm ơn,
                                ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac
