Sau khi tìm được đường viền cho các ký tự số, em muốn cắt từng ký tự đó ra để so sánh và nhận dạng, nhưng đáng tiếc em không biết cách cắt các ký tự đó ra, ai đã nghiên cứu vấn để trên xin chỉ giáo giùm đàn em.
NhẬn dẠng kÝ tỰ sỐ trong matlab
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
