pác Tanco à !cảm ơn pác đã post file.rar và su dung matlab....mạch điện 1 chiều.rar ! em cũng đã mô phỏng gần hết ĐTCS nhưng có bài của bác thì em làm cho bài của mình nó gọn hơn, nhìn đẹp mắt hơn! cảm ơn bác nhìu nhá ! Bác cho em hỏi cái này với : khi mình mô phỏng thì giao diện của Scope là black, nhưng bây giờ mình muốn chuyển sang white hoặc color bất kì nào đó thì làm thế nào ?nếu biết thì bác chỉ em với nhá?
Em chưa dám hỏi MOD (là anh Ngô Hải Bắc đó) !
muốn tạo một khối mà chứa các khối chức năng con thì phải làm như thế nào các bác(để đơn giản sơ đồ thoi)
Có 2 cách để tạo hệ thống con:
Cách 1: Dùng chuột đánh dấu tất cả các khối (đánh dấu hết tất cả các đường tín hiệu của hệ thống con). Sau đó chọn Create Subsystem thuộc menu edit. Các khối vừa chọn sẽ nằm được SImulink thay thế bằng một khối Subsystem. Khi nhấp đôi chuột vào khối này sẽ hiện ra khối con của bạn. Các đầu vào/ra đều tự động ghép vào khối subsystem.
Cách 2: Dùng khối Subsystem sẵn có của thư viện Signals & System. Sau đó dùng chuột gắp các khối con vào. Kết quả sẽ cho ra khối Subsystem như cách 1
Gluck!
bạn ơi bạn có thể cho mình tài liệu về simulink của thầy nguyễn phùng quang không !! nếu có thể gửi cho mình vào mail nhé !! mail của minh là !! hoangthomg13@gmail.com cảm ơn bạn rất nhiều !!
mình đang học matlap nên rất cần những tài liệu trên.Thanks tất cả nhé....
ah, mình có điều thắc mắc là mọi người lên diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm cũng như các tài liệu mình có cho mọi người cùng tham khảo thì tại sao lại đặt pas để khi down về lại ko xem được. Như vậy thì mất công up lên lam gì. Mong mọi người xem lại khi up lên nhé. Thanksssssssssssss
Hi , thank các bác, đọc mấy tài liệu đó em thông ra nhiều. Bọn em đang làm đồ án Truyền Động điện về hệ T-Đ cho động cơ một chiều có phản hồi,thiết kế mạch điều khiển . Mô phỏng bằng Simulink. Ai có tài liệu liên quan share cho em nhé ! Thank các bác nhiều :0
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
