minh mo mam mai ma chang ra dc, bac co the cho em mot vi du dc khong ? cam on bac nhieu lam, gio em dang lam do an hung doan nay bi qua khiong biet hoi ai ca. nho bac giup do.
Lập trình GUI trong Matlab
Nguyên văn bởi domathankiem Xem bài viếtchào mọi người em đang tạo giao diện bằng GUIDE nhưng gặp rắc rối trong cách sử dụng hàm imshow. Rất mong mọi người giúp đỡ
ví dụ:bạn muốn hiển thị ảnh vào một Axes
axes(handles.axes1);
cla;
i=imread('image01.jpg');% nếu ảnh này ko có trong work của matlab thì copy dg dẫn vào.
imshow(i);
Muốn biết rỗ hơn bạn help ấy.
Em có đoạn chuơng trình vẽ đồ thị thời gian của hệ như sau:
Wh=Wc*Wdt;
Wk=feedback(Wh,1);
axes(handles.axesPid1);
[y,t]=step(Wk);
plot(t,y,'k','LineWidth',2);
grid on
Bây giờ em muốn vẽ đồ thị BODE nhưng chưa bít.
Các bác có ai bít cách vẽ đồ thị BODE trong GUI thì chỉ em bít với .
Cảm ơn!
xin code mo phong he thong CDMA
Các pác ah! có ai có cái code mô phỏng toàn hệ thống CDMA ko? cho mình xin với mình đang làm về cái này nhưng làm mãi mà ko đc. ai có cho mình xin với nhé! mà mình được biết là anh GIA THỊNH ngày trước có làm mô phỏng CDMA nhiều chắc là anh có! vậy anh có thể cho em xin đc ko?
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...mm1815498.jpeg
Cái này hình như lập trình bằng GUI, nhưng sao mình thấy cái biểu tượng góc trái trên cùng không giống khi tạo GUI.
Làm sao vẽ được hình giống vậy trong GUI, nếu dùng SIMULINK thì có chuyển sang GUI được không ? trong SIMULINK không có các hàm như điện trở, công tắc, nút nhấn .... thì làm như thế nào ???
Ai biết chỉ mình với, đang làm đồ án tốt nghiệp nên phải chạy đua với thời gian.
Xin cám ơn và hậu tạ
hcmute07303@yahoo.com|
Nguyên văn bởi quangloi82 Xem bài viếthttp://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...mm1815498.jpeg
Chúc em thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Nguyên văn bởi arsenal_kt Xem bài viếtAnh Bắc à! Em đang làm bài tiểu luận môn: Phân tích và điều khiển hệ thống bằng máy tính. Em cũng có thể thiết kế một vài giao diện đơn giản rồi nhưng em chưa biết phải nhập ma trận A,B,C,D trong ô edit text như thế nào cả? Anh có thể chỉ giúp em được không?
Có chuyển được hay không, hay là thuật toán chuyển thế nào đó là tùy thuộc vào cách nhập vào editbox đó của em (thông thường hay do em tự đặt ra).
Gởi bạn ngohaibac
Mình đã đọc nhiều bài viết của bạn, rất ấn tượng.
Mình có một vấn đề muốn tham khảo ý kiến của bạn. Mình muốn connect between matlab and C#. Bởi vì muốn lấy số liệu từ C# sau khi đã viết trên code trên C#, sau đó dùng số liệu này để vẽ ra một đồ thị của một hàm mà mình cần trong matlab, sau đó đưa đồ thị này display trên form của C#.Bởi vì mình thấy vẽ trên matlab rất thuận lợi và dễ dàng.
Mình đã dùng matlab 7.8(R2009) nhưng vẫn chưa thực hiện được. Mình cho rằng thiếu Matlab compiler và matlab builder for.NET. Và kkhoong biết phải tìm những thứ này ở đâu.
Bạn có ý kiến gì xin chỉ giáo
Thành thật cám ơn.
Các bạn,
Có thể các bạn cho rằng tôi lằng nhằng, chạy đi chạy lại giữa matlab và C#, phiền phức quá sao không làm luôn trong matlab cho tiện. Nhưng mục đích chính là tôi muốn publish ra một phần mềm tính toán tự động trong C#, để người dùng có thể sử dụng dễ dàng.
Mong mọi người cùng chia sẽ
em có một chương trình có nhiều edittext em và những nút điều khiển mà sử dụng những dữ liệu trong những cái edittext đó. nên không thể với mỗi nút điều khiển lại viết lại lệnh val=str2double(get(handles....,'string')) để chuyển sâu sang thành số em mới tìm ra cách là dùng cặp lệnh sau trong từng hàm callback của mỗi cái edittext cũng giống như việc mọi người chỉ phải khai báo một lần thôi
ví dụ val=str2double(get(hObject,'string'));
handles.ed1=val;
guidata(hObject,handles);
Nhưng ngặt một nỗi là khi em muốn viết cho một nutReset như sau:
set(handles.ed1,'string',' ');
thì chương trình lại không chạy bác nào có cách giải quyết giúp em không thanks
à em còn muốn hỏi nữa không hiểu sao chương trình của em khi chạy rakeests quả ở Static text nó lại cho ra kết quả là NAN. chương trình của em cũng nhận một ma trận trong cái edit text nên em đoán có thể là do cái ma trận này vậy có cách nào giúp em không
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
