sau một time mài mò.em đã giải quyết được gần hết.Còn một vấn đề nan giải là làm cách nào để hiển thị phần tính toán của mình trong bảng kết quả vậy mấy anh.Ai biết xin chỉ em với.Không lẽ topic đã close
Có ai onl ko? Giúp em với! Em đang làm một giao diện cho phép nhập vào một hàm. em muốn lưu hàm đấy vào một function thì phải làm thế nào? Chủ đề này em thấy hỏi rất nhiều trên web nhưng em chưa tìm thấy đáp án.
Ví dụ: Nhập vào ô edit text một hàm
0.5*x(1)^2 + x(2)^2 - x(1)*x(2) - 2*x(1) - 6*x(2)
Em muốn sau khi nhập sẽ tạo ra một file my_fun.m chẳng hạn
function z = my_fun(x)
z = 0.5*x(1)^2 + x(2)^2 - x(1)*x(2) - 2*x(1) - 6*x(2);
mình đang làm bài tập lớn :GIải pt vi phân. nên lập trình giao diện có ô edit để mình nhâp hàm vi phân bất kỳ như: y-x*x+1
vào nhưng ma ko bít viết mfile cua GUI sao nửa. viết ma ko bít sai chổ nào nữa ai bit giúp mình với
x=1;
y=2;
a=get(handles.edit1,'String');%theo mình nghỉ thi a=y-x*x+1=2
set(handles.tex,'String',num2str(a));% ô tex=2 nhưng nó ko hiện j cả
Bạn gõ lại như sau xem được không:
hàm_khai_báo_ẩn_số x y % hàm gì mình không nhớ nhưng phải khai báo nó mới hiểu x và y là gì
x=1;
y=2;
a=str2double(get(handles.edit1,'string'));
set(handles.tex,'string',a);
mình dang làm trên giao diện guide nhưng gặp tí rắc rối nhờ anh e giúp với:!
phep toán của mình tính ra được 1 chuổi số(vi dụ 1:100 chẳng hạn). điều mình muốn là: hiển thị các giá trị đó lên guide nhưng theo hình thức lần lược chồng lên nhau.
nghĩa là ban đầu hiện giá trị a1 sau đó hiện tiếp giá trị a2 mà mất giá trị a1 ban đầu.
ai bít code giúp mình với.
mình muốn giúp thêm một vấn dề nữa
(mình phải làm theo hình thức con chạy trên guide ma chưa biết làm thế nào?)
mình muốn xuất các giá trị như con chạy o hình trên ? mà mình ko bít làm con chạy đó như thế nào?
thank ba con nhiều
Các bác xem hộ em bài lày với, em đang làm bài điều chế QPSK, em viết xong code rồi,đang đến tạo GUI cho nó mà ko được, giúp em với, Thân! Free Cloud Storage - MediaFire
Đọc bài của anh Hải Bắc hay thật. Em làm theo thì đc rồi, nhưng em muốn lập guide để mô phỏng simulink là mạch chỉnh lưu cầu 3 pha thì áp dụng kiểu sao đc ạ. File simulink của em đây ạBai1CHINHLUUCAU3PHA.zip
Chào các anh chị trong dientuvietnam.net
Em có 1 vấn đề về GUI nhưng chưa giải quyết được.Rất mong các anh chị tư vấn giúp.
TINH HAM TRUYEN H(Z)=Y(Z)/X(Z)=NUM/DEN
TRONG DO NUM VA DEN LA 1 MA TRAN HE SO CUA PHUONG TRINH SAI PHAN THEO DAU VAO VA DAU RA
NHAP NUM VA DEN BAT KI DUNG LENH
% NHAP VAO EIDT BOX MA TRAN HE SO
NUM=STR2NUM(GET(HANDLES.NUM,'STRING'));
DEN=STR2NUM(GET(HANDLES.DEN,'STRING'));
% TINH HAM TRUYEN
[H,T]=IMPZ(NUM,DEN,10)
DISP(H)
VD: EM NHAP TREN COMAND WINDOW THE NAY THI DUNG
NUM=[1 2 3];
DEN=[1 2 3 4 5];
[H,T]=IMPZ(NUM,DEN,10);
EM THỬ 1 TRƯỜNG HỢP NỮA NHƯ SAU CUNG TREN COMAND WINDOW THÌ ĐÚNG
NUM=MAT2STR([1 2 3])
>> NUM=
[1 2 3]
CÂU HỎI LÀ: EM MUỐN NHẬP VÀO 2 Ô EDIT BOX CHO NUM VÀ DEN 1 MA TRAN HE SO
NUM=[1 2 3]
DEN=[1 2 3 4] . SAU DO EM KÍCH PUSHBUTTON HIEN THI THI BAO LOI.
TRONG TRƯỜNG HỢP CỦA EM THÌ NÊN GIẢI QUYẾT THẾ NÀO Ạ.EM CẢM ƠN ANH
Giúp e tí !!!
e tạo giao diện GUI gồm 1 axes và 2 buttom, buttom thứ nhất e dùng để dẫn đường link lấy ảnh từ trong ổ cứng của mình hiển thị trên axes, buttom thứ 2 e muốn dùng để xử lý ảnh đó. Cho e hỏi sau khi lấy dc ảnh từ ổ cứng ra làm sao để gọi dc cái ảnh đó trong buttom thứ 2 để còn xử lý dc ạ..
e mong nhận dc câu trả lời sớm, thank các pro nhiều
Khi bạn nhập vào ô edit theo cú pháp [1 2 3] thì khi vào chương trình mà gặp lệnh str2num nó sẽ tự chuyển sang ma trận cho bạn, còn bạn nhập ở edit la 1 2 3 thì nó mới lỗi thôi , nếu bạn có thắc mắc gì thì vào face mình rồi đăng thắc mắc mình sẽ giải thích , (tại mình ít vào mấy trang web lắm ) http://www.facebook.com/groups/513396402053821/
Giúp e tí !!!
Cái này nó có 1 cái ví dụ trên mạng , bạn vào youtube gõ GUI in matlab nó có đấy , còn mình cũng chẳng nhớ rõ lắm
cái này cho 1 cái list rồi nối nó lại thì cũng ngon hết mà
Trước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
Mình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
Cái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
Có, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
Em đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
