sau một time mài mò.em đã giải quyết được gần hết.Còn một vấn đề nan giải là làm cách nào để hiển thị phần tính toán của mình trong bảng kết quả vậy mấy anh.Ai biết xin chỉ em với.Không lẽ topic đã close
Lập trình GUI trong Matlab
Sử dụng điều khiển Uitable (từ Matlab 2008a trở lên mới có nhé)
Chú ý khi đó dữ liệu trong một cột phải có định dạng giống nhau.
Nguyên văn bởi loclua Xem bài viếtsau một time mài mò.em đã giải quyết được gần hết.Còn một vấn đề nan giải là làm cách nào để hiển thị phần tính toán của mình trong bảng kết quả vậy mấy anh.Ai biết xin chỉ em với.Không lẽ topic đã close
Bạn sử dụng hàm fprintf để ghi dữ liệu vào file là được.
Nguyên văn bởi ngaongao Xem bài viếtCó ai onl ko? Giúp em với! Em đang làm một giao diện cho phép nhập vào một hàm. em muốn lưu hàm đấy vào một function thì phải làm thế nào? Chủ đề này em thấy hỏi rất nhiều trên web nhưng em chưa tìm thấy đáp án.
Ví dụ: Nhập vào ô edit text một hàm
0.5*x(1)^2 + x(2)^2 - x(1)*x(2) - 2*x(1) - 6*x(2)
Em muốn sau khi nhập sẽ tạo ra một file my_fun.m chẳng hạn
function z = my_fun(x)
z = 0.5*x(1)^2 + x(2)^2 - x(1)*x(2) - 2*x(1) - 6*x(2);
Ai đó biết giúp em với! Em cảm ơn!
Nguyên văn bởi phamngocloi Xem bài viếtmình đang làm bài tập lớn :GIải pt vi phân. nên lập trình giao diện có ô edit để mình nhâp hàm vi phân bất kỳ như: y-x*x+1
vào nhưng ma ko bít viết mfile cua GUI sao nửa. viết ma ko bít sai chổ nào nữa ai bit giúp mình với
x=1;
y=2;
a=get(handles.edit1,'String');%theo mình nghỉ thi a=y-x*x+1=2
set(handles.tex,'String',num2str(a));% ô tex=2 nhưng nó ko hiện j cả
Bạn gõ lại như sau xem được không:
hàm_khai_báo_ẩn_số x y % hàm gì mình không nhớ nhưng phải khai báo nó mới hiểu x và y là gì
x=1;
y=2;
a=str2double(get(handles.edit1,'string'));
set(handles.tex,'string',a);
mình dang làm trên giao diện guide nhưng gặp tí rắc rối nhờ anh e giúp với:!
phep toán của mình tính ra được 1 chuổi số(vi dụ 1:100 chẳng hạn). điều mình muốn là: hiển thị các giá trị đó lên guide nhưng theo hình thức lần lược chồng lên nhau.
nghĩa là ban đầu hiện giá trị a1 sau đó hiện tiếp giá trị a2 mà mất giá trị a1 ban đầu.
ai bít code giúp mình với.
mình muốn giúp thêm một vấn dề nữa
(mình phải làm theo hình thức con chạy trên guide ma chưa biết làm thế nào?)
mình muốn xuất các giá trị như con chạy o hình trên ? mà mình ko bít làm con chạy đó như thế nào?
thank ba con nhiều
Các bác xem hộ em bài lày với, em đang làm bài điều chế QPSK, em viết xong code rồi,đang đến tạo GUI cho nó mà ko được, giúp em với, Thân!
Free Cloud Storage - MediaFire
Đọc bài của anh Hải Bắc hay thật. Em làm theo thì đc rồi, nhưng em muốn lập guide để mô phỏng simulink là mạch chỉnh lưu cầu 3 pha thì áp dụng kiểu sao đc ạ. File simulink của em đây ạBai1CHINHLUUCAU3PHA.zip
Chào các anh chị trong dientuvietnam.net
Em có 1 vấn đề về GUI nhưng chưa giải quyết được.Rất mong các anh chị tư vấn giúp.
TINH HAM TRUYEN H(Z)=Y(Z)/X(Z)=NUM/DEN
TRONG DO NUM VA DEN LA 1 MA TRAN HE SO CUA PHUONG TRINH SAI PHAN THEO DAU VAO VA DAU RA
NHAP NUM VA DEN BAT KI DUNG LENH
% NHAP VAO EIDT BOX MA TRAN HE SO
NUM=STR2NUM(GET(HANDLES.NUM,'STRING'));
DEN=STR2NUM(GET(HANDLES.DEN,'STRING'));
% TINH HAM TRUYEN
[H,T]=IMPZ(NUM,DEN,10)
DISP(H)
VD: EM NHAP TREN COMAND WINDOW THE NAY THI DUNG
NUM=[1 2 3];
DEN=[1 2 3 4 5];
[H,T]=IMPZ(NUM,DEN,10);
EM THỬ 1 TRƯỜNG HỢP NỮA NHƯ SAU CUNG TREN COMAND WINDOW THÌ ĐÚNG
NUM=MAT2STR([1 2 3])
>> NUM=
[1 2 3]
CÂU HỎI LÀ: EM MUỐN NHẬP VÀO 2 Ô EDIT BOX CHO NUM VÀ DEN 1 MA TRAN HE SO
NUM=[1 2 3]
DEN=[1 2 3 4] . SAU DO EM KÍCH PUSHBUTTON HIEN THI THI BAO LOI.
TRONG TRƯỜNG HỢP CỦA EM THÌ NÊN GIẢI QUYẾT THẾ NÀO Ạ.EM CẢM ƠN ANH
Giúp e tí !!!
e tạo giao diện GUI gồm 1 axes và 2 buttom, buttom thứ nhất e dùng để dẫn đường link lấy ảnh từ trong ổ cứng của mình hiển thị trên axes, buttom thứ 2 e muốn dùng để xử lý ảnh đó. Cho e hỏi sau khi lấy dc ảnh từ ổ cứng ra làm sao để gọi dc cái ảnh đó trong buttom thứ 2 để còn xử lý dc ạ..
e mong nhận dc câu trả lời sớm, thank các pro nhiều
Khi bạn nhập vào ô edit theo cú pháp [1 2 3] thì khi vào chương trình mà gặp lệnh str2num nó sẽ tự chuyển sang ma trận cho bạn, còn bạn nhập ở edit la 1 2 3 thì nó mới lỗi thôi , nếu bạn có thắc mắc gì thì vào face mình rồi đăng thắc mắc mình sẽ giải thích , (tại mình ít vào mấy trang web lắm )
http://www.facebook.com/groups/513396402053821/
Nguyên văn bởi tanterry Xem bài viếtGiúp e tí !!!
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
hôm nay, 16:34 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
