Topic này hay lắm. Bắc phát triển chương trình để có thể giao tiếp qua giao thức ModBus nhé.
Lập trình GUI trong Matlab
Cam on ban ve bai viet rat nhieu. Minh da dua tren bai viet cua ban de lam giude cho bo dieu khien dong co co hai mach vong toc do va mach vong dong dien theo nguyen ly toi uu doi xung va toi uu modul. Nhung minh gap phai mot vai loi trong qua trinh chay va minh muon them khau thay doi momen tai Mc o gai tri dat va thoi gian dua tai nhung khong biet cach khai bao lenh set_param('thu_mdl/Step',......') o gia tri dat va thoi gian dua tai vao. Minh goi kem theo file de ban co the giup minh. Cam on ban rat nhieuAttached Files
kết nối s-function với GUI
các bạn chỉ cho mình nguyên lý kết nối giữa s-function và GUI nhé. Mình đọc nhiều tài liệu nhiều về GUI và s-function nhưng chưa thấy nói về kết nối giữa chúng.
Bạn nào làm rồi thì hướng dẫn mình với nhé. Có ví dụ luôn thì càng tốt.
Nguyên văn bởi tnvt2 Xem bài viếtxin chào các bác.xin lỗi vì em đã chen ngang nhưng hiện giờ em chưa biết gì về matlap các bác có thể cho em tài liệu để học ko a?rất mong cac bac giúp đỡ.cho em cảm ơn trước.
gửi cho em vào địa chỉ:lacai0123@yahoo.com
Đơn giản nhất là bạn mở cái Help của Matlab ra nhé. Sau đó, đọc chỗ đầu tiên đó phần Matlab, có cả file .pdf cho bạn đọc nữa mà.
Mình thấy nó viết rất đầy đủ và có ví dụ bạn có thể làm theo mà.
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
GUI và s-function
Bạn Hải bắc giải đáp hộ mình vấn đề này nhé.
Bạn chỉ cho mình nguyên lý kết nối giữa s-function và GUI nhé. Mình đọc nhiều tài liệu nhiều về GUI và s-function nhưng chưa thấy nói về kết nối giữa chúng.
Nguyên văn bởi TVV Xem bài viếtBạn có thể nói rõ hơn được không. mình không hiểu.
Cho mình hỏi trong file của bạn Hải Bắc nếu mình muốn vẽ tín hiệu điều khiển u thì cần thêm lệnh gì.
Bạn nhìn cái sơ đồ Simulink của mình có thấy tín hiệu đầu ra mình cho vào một khối To File không ? Khi đó, dữ liệu sẽ được ghi vào file đó.
Trong chương trình viết ở Gui, mình đọc data từ file này rồi viết lệnh hiển thị lên đồ thị thôi bạn ạ. Bạn xem thêm ở hàm mà mình vẽ đồ thị nhé.
Chào mọi người, để vẽ giãn đồ mắt của một tín hiệu thì ta dùng hàm gì?
Tín hiệu cần vẽ là:
wo=(2*pi*3*1e+8)/(1550*1e-9);
C=0;
T=1/(10*1e+9);
t=-3*T:T/10:3*T;
y=exp(-(1+j*C)/2*(t./T).^2).*exp(-j*wo.*t);
Và có cách nào để chèn ảnh ( file jpg, bmp..) làm hình nền trong giao diện GUI mình cần tạo ra kô? Xin cảm ơn. ( đối với matlab 6.5 or 7)
Nguyên văn bởi Ho Minh Xem bài viếtHỏi pác Bắc và các pác 1 câu nhé, trong GUI làm sao khai báo Cổng COM20 (vì e dùng Lap nên dùng USB to COM)!Technical sale at WT Microelectronics S'pore
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
