Mọi người ơi giúp mình tạo một nút CLEAR trong GUIDE với. Nút này dùng để xóa dữ liệu nhập vào cũ để mình nhập dữ liệu mới, xuất ra kết quả mới.
cảm ơn mọi người nhiều!
hiii em có cách giải quyết cho cái này chính là cái nút Reset của em đấy
Chao cac bac, em cung moi bat dau Matlab. Thay may bai hay qua
Em dang muon nhap mot ham f(x,y) vao o textbox trong GUI, vi du la f(x,y)= x+y chang han, roi luu no thanh mot function co duoi la f.m thi lam the nao ha cac bac.
Thanks
Chào các bạn. Mình hiện đang lập trình GUI của matlab , cần nhờ các bạn chỉ giúp .
Trên giao diện có đối tượng axes. Khi load tín hiệu thì tín hiệu sẽ được vẽ trên axes , cái này ko có gì khó nhưng mình muốn có thêm 2 thanh dọc hoặc ngang có thể dùng chuột kéo qua lại để biết giá trị tại từng điểm của tín hiệu.Giống như signal browser của sptool ấy.
Bạn nào rành cái này chỉ mình với.
Ai biết giúp mình với . Cám ơn nhiều .
chào các bạn, mình đang làm cái đồ án xử lý ảnh từ camera bằng matlap. bạn nào có thể giúp mình phương pháp lập trình trong GUI với. mình đang kẹt đoạn này mà chưa xử lý được.bạn nào biết giúp mình nha! thanhks nhiều!
Em là thành viên mới,em cũng mới biết Matlab,chỉ đơn thuần là viết code tính toán đơn giản.
Em đang cần 1 bài mẫu về tạo giao diện như là : tạo giao diện nhâp các số a,b,c để giải phương trình bậc 2
Bác nào có mẫu cho em xin,để em theo đó làm.
Cám ơn rất nhiều
Chào các bạn, mình đang dùng matlab để build thành công cụ COM dùng cho VB. Nhưng không build được, matlab cứ báo thế này :
I:\MATLAB~1\BIN\MEX.PL: Error: The chosen compiler does not support building COM objects.
Please see the MATLAB Builder documentation for the latest list of supported compilers.
Error: An error occurred while shelling out to mbuild (error code = 255).
Unable to build executable.
??? Error using ==> mcc
Error executing mcc, return status = 1.
Có bạn nào biết nguyên nhân và cách khắc phục chỉ mình với. Cám ơn trước.
mình đang làm bài tập lớn :GIải pt vi phân. nên lập trình giao diện có ô edit để mình nhâp hàm vi phân bất kỳ như: y-x*x+1
vào nhưng ma ko bít viết mfile cua GUI sao nửa. viết ma ko bít sai chổ nào nữa ai bit giúp mình với
x=1;
y=2;
a=get(handles.edit1,'String');%theo mình nghỉ thi a=y-x*x+1=2
set(handles.tex,'String',num2str(a));% ô tex=2 nhưng nó ko hiện j cả
Chào Hải Bắc!
Hải Bắc cho mình hỏi làm thế nào để đánh được tiếng Việt khi tạo giao diện trên Matlab.
Mình đang tạo một GUI muốn khi chọn các hình khác nhau trong list menu ảnh hiện lên trên cùng một figure, nghĩa là muốn khi chọn CT1 (trong menu) thi ảnh hiện ra trong figure, sau đó chọn lại CT2 ảnh CT1 được thay bằng CT2 cũng trên figure đó, thì phải làm sao?
Bắc vui lòng giúp mình với nhé, cảm ơn Bạn rất nhiều!
x=1;
y=2;
thu cach nay nhe'
x = 1;
y = 2;
h = get(handles.edit1,'string')
a = eval(h);
set(handles.tex,'string',num2str(a))
Nhờ các bác chỉ giáo. Trong lập trình guide, sau khi lập trình xong, tôi muốn sửa đổi chương trình. Chẳng hạn tôi muốn bỏ một vài chức năng như bỏ nút "push button", sau đó lưu lại, nhưng ở phần mfile tôi thấy nó không tự động xóa các hàm tương ứng với nút này.
Thanks bác Kajju, chắc cũng chỉ có cách xóa bằng tay. Vì tôi cứ nghĩ các nút giao diện nó link trực tiếp đến các hàm điều khiển nó, vậy thì khi xóa các nút đó, và lưu lại nó sẽ tự xóa các hàm tương ứng.
Tôi xin được nhờ nhờ các bác giải đáp giùm vấn đề này nữa. Giả sử khi tôi tạo được guide và thường có mfile bắt đầu là:
function varargout = neuron(varargin)
% neuron M-file for TUT01.fig
% neuron, by itself, creates a new neuron or raises the existing
% singleton*.
Giờ tôi muốn đổi tên hàm "neuron" thành "fuzz" vậy có cách đổi nào nhanh không. Tôi hiện phải vào từng nút giao diện, sửa tên hàm ở các uicontrol (sửa tên gọi của hàm ở CreateFcn, Callback,..) và mất khá nhiều thời gian.
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
