AE cho minh hỏi làm sao có thể làm cho 1 đối tượng hình ảnh chuyển động trong MATLAB .AE nào biết chỉ cho mình vài link trong Help Matlab , hay oline Thank!
Mo phong voi Matlab
"làm cho 1 đối tượng hình ảnh chuyển động trong MATLAB " là cái gì? Bạn có thể noi ro hơn được ko? Tôi có 1 đường link mô phỏng hệ thống xe lửa chuyển động:http://www.library.cmu.edu/ctms/ctms/model/model.htm
Hi vọng giúp đươc cho bạn...
Có lẽ bạn muốn làm animation trong MATLAB?
Trong Matlab có 3 cách tạo hình ảnh chuyển động, thí dụ về tạo hình ảnh từ trường (hoặc vector) quay trong máy điện chẳng hạn. Để tìm hiểu về các phương pháp này, bạn có thể gõ từ "animation" trong help của Matlab, bạn sẽ tìm ra ngay câu trả lời.
Với những hình ảnh có kích thức lớn (chiếm nhiều bộ nhớ), bạn có thể sử dụng phương pháp tạo movies. Bạn còn có thể lưu animation của bạn thành một file .avi.
Chúc thành công!
VVinhh
anh em nao giup em voi.chua hoc ti matlab nao ma thay da bat ve nha viet chuong trinh phan mem matlab roi.em dang hoc quy hoach toan hoc len thay cho 1 bai toan va bat giai bang matlab va lop chuong trinh do cho thay.ma em chnag biet ti gi ve matlab ca.cac dai su huynh cuuu em voi.chi con 5 ngay nua la em phai lopp roi.huuuuuuuuuuuuuuuuuu
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
