Mấy anh cho em hỏi dùng matlab Simulink để đọc giao tiếp từ cổng COM bằng cách nào. Ai biết chỉ dùm mình cái. Mình dùng chip AT mega 16 gửi dữ liệu đo vòng quay động cơ vào từ cổng COM. Có ai biết cách dùng simulink đọc dữ liệu chỉ mình với. Dữ liệu gữi 4Byte
Hỏi về Matlab Simulink
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
