Cac anh cho em hỏi trong labview có hỗ trợ mô phỏng hệ xung -số không.em muốn sử dụng triger rs ,ic bắt sườn âm ,dương nhưng chưa biết cách.xin các cao thủ chỉ giáo hộ em
Mô phỏng hệ xung-số
Nguyên văn bởi xmen139 Xem bài viếtCac anh cho em hỏi trong labview có hỗ trợ mô phỏng hệ xung -số không.em muốn sử dụng triger rs ,ic bắt sườn âm ,dương nhưng chưa biết cách.xin các cao thủ chỉ giáo hộ em
Để mô phỏng, bạn cài đặt gói Control design and simulation của LabVIEW nhé (Có thể download từ link trên website này). Nếu có thể thì bạn nói về bắt trigger ở phương diện kỹ thuật, còn nếu gặp khó khăn về viết code labVIEW thì cứ post lên, anh em sẵn sàng cùng tìm hiểu...What is INO measure?
Finding answer on the site
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
