Tình hình là rất tình hình .Hiện taị tôi muốn tạo cái giao diện chương trình bằng lập trình Gui. Việc cần làm là tôi muốn load ảnh lên giao diện chính nhưng cứ khoảng 30 giây đến một phút thì ảnh đó thay bằng ảnh khác chứ ko phải ảnh tĩnh .Bạn nảo rành vể xử lý ảnh trong Matlab chỉ tôi với .Tôi viết hoài nó ko chạy :d.
Bạn nào biết lệnh xử lý ảnh trong Matlab giúp tôi với!
Cái này chỉ dùng mỗi hàm load ảnh là xong mà bạn. Chẳng cần công cụ nào cao siêu liên quan đến xử lý ảnh đâu.
Bạn search help Matlab thử hàm: imread, imshow nhé. Còn thời gian đó là do bạn tự viết chương trình. Có thể dùng ngắt Timer để viết.
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
Bạn xem qua luồng Xử lý ảnh với Image Processing Toolbox của Matlab trên vagam.dieukhien.net nhé.
Link: http://www.vagam.dieukhien.net/discuss.php?thid=693
xu ly nhieu
Tớ có một BTL xử lý ảnh sử dụng Matlab. Nếu bạn có nhu cầu có thể mail cho mình
vietlv_ptit@yahoo.com
vietlv_ptit@cia.com
viet.lv@gtel.com.vn
Nguyên văn bởi quangsb Xem bài viếtChào các bạn,
Cho mình hỏi một tí nhé.
Làm thế nào để khi winXP khởi động thì không cho win khởi động file explorer.exe.
Bình thường mình phải vào TaskManager để gở bỏ nó.
Cảm ơn nhé.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
