để đơn giản thì ta nên theo ta- có nghĩa nghĩ sao làm vậy cho được việc cái đã. Còn nếu làm có quy củ hoặc giao tiếp điều khiển với thiết bị của tây thì ta phải làm theo chuẩn. Có rất nhiều chuẩn, mỗi chuẩn có quy định cấu trúc khung truyền tin riêng - frame. cho 1 ví dụ chuẩn hay dùng - IEC 62056-21. 1 khung truyền tin bao gồm: cờ đầu khung, địa chỉ thiết bị, chức năng gói tin, chiều dài dữ liệu,các byte dữ liệu, byte kiểm tra CS, cờ cuối khung. đây là 1 chuẩn rất phổ biến, mà nên làm theo chuẩn thì mới chuyên nghiệp được.
Serial Port - lập trình giao tiếp nối tiếp
This topic is closed.
Vấn đề chuẩn
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtđể đơn giản thì ta nên theo ta- có nghĩa nghĩ sao làm vậy cho được việc cái đã. Còn nếu làm có quy củ hoặc giao tiếp điều khiển với thiết bị của tây thì ta phải làm theo chuẩn. Có rất nhiều chuẩn, mỗi chuẩn có quy định cấu trúc khung truyền tin riêng - frame. cho 1 ví dụ chuẩn hay dùng - IEC 60... 1 khung truyền tin bao gồm: cờ đầu khung, địa chỉ thiết bị, chức năng gói tin, chiều dài dữ liệu,các byte dữ liệu, byte kiểm tra CS, cờ cuối khung. đây là 1 chuẩn rất phổ biến, mà nên làm theo chuẩn thì mới chuyên nghiệp được.http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Máy tính, giao tiếp với VDK qua mạng 485
Trong Max485 có hai chân RE, DE. Em đã thử nếu như nối chân DE với nguồn, RE với đất, để luôn luôn cho phép truyền và cho phép nhận. Tuy nhiên em nhận thấy nếu để như vậy thì không thể truyền tín hiệu được. Mà phải nối với nhau và được điều khiển bằng 1 chân. Nếu muốn truyền thì set bit = 1, sau khi truyền xong mà muốn nhận thì clear bit = 0. Ở đây em có đưa lên mạch mà em đã sử dụng để truyền thông giữa máy tính và vi điều khiển qua mạng 485 (có sử dụng bộ chuyển đổi 232 -485) . việc điều khiển 2 chân DE, RE thông qua chân RTS. Giả sử muốn truyền từ máy tính xuống một dữ liệu và muốn vi điều khiển phải trả lời thì phải làm như sau: từ máy tính cho RTS = 1, truyền dữ liệu, cho delay để truyền hết dữ liệu, [/B]cho RTS = 0 để cho phép máy tính nhận từ nhận từ vi điều khiển ...Với cách làm như trên sẽ làm cho 1 vòng quét chiếm mất nhiều thời gian, đặc biệt nếu sử dụng nhiều vi điều khiển (máy tính là master, VDK là slave). Không biết có cách nào để biết là máy tính đã truyền hết dữ liệu xuống vi điều khiển hay chưa, Hình như phải kiểm tra một thanh ghi điều khiển gì đó. Ở đây em dùng ngôn ngữ C# cho việc điều khiển trên máy tính. Kính mong Cao Thủ chỉ giúp cho em.
Nguyên văn bởi picachu Xem bài viếtTrong Max485 có hai chân RE, DE. Em đã thử nếu như nối chân DE với nguồn, RE với đất, để luôn luôn cho phép truyền và cho phép nhận. Tuy nhiên em nhận thấy nếu để như vậy thì không thể truyền tín hiệu được. Mà phải nối với nhau và được điều khiển bằng 1 chân. Nếu muốn truyền thì set bit = 1, sau khi truyền xong mà muốn nhận thì clear bit = 0. Ở đây em có đưa lên mạch mà em đã sử dụng để truyền thông giữa máy tính và vi điều khiển qua mạng 485 (có sử dụng bộ chuyển đổi 232 -485) . việc điều khiển 2 chân DE, RE thông qua chân RTS. Giả sử muốn truyền từ máy tính xuống một dữ liệu và muốn vi điều khiển phải trả lời thì phải làm như sau: từ máy tính cho RTS = 1, truyền dữ liệu, cho delay để truyền hết dữ liệu, [/B]cho RTS = 0 để cho phép máy tính nhận từ nhận từ vi điều khiển ...Với cách làm như trên sẽ làm cho 1 vòng quét chiếm mất nhiều thời gian, đặc biệt nếu sử dụng nhiều vi điều khiển (máy tính là master, VDK là slave). Không biết có cách nào để biết là máy tính đã truyền hết dữ liệu xuống vi điều khiển hay chưa, Hình như phải kiểm tra một thanh ghi điều khiển gì đó. Ở đây em dùng ngôn ngữ C# cho việc điều khiển trên máy tính. Kính mong Cao Thủ chỉ giúp cho em.
Đã áp dụng làm mạch lặp RS485: chỉ việc ghép 2 mạch trên lại nhưng bỏ IC max232 đi là xong.
email:mahaco@fpt.vn
Em đã làm đúng như anh hoctro89xxx nói nhưng mạch không chạy, Nhưng khi chỉ sử dụng 1 con NOT rồi sau đó cho qua mạch R1//R2//Diode (220K//33K//diode)... như anh hoctro89xxx nói thì mạch lại chạy bình thường . Mà thậm chí rằng bỏ cả R1,R2,Diode mạch vẫn chạy.
Tức là mạch bây giờ đơn giản chỉ là Chân DI ( chân 4 của MAX485) qua 1 con NOT sau đó đi đến chân 2,3 của Max485. Như vậy là chạy bình thường. Không hiểu tại sao lại như vậy. Liệu như vậy thì mạch có chạy ổn định không. Hiện tại thì em chưa phát hiện ra lỗi. Rất có thể sau này sẽ có lỗi. Anh hoctro89xxx có thể chỉ giúp cho em được không.
Nguyên văn bởi picachu Xem bài viếtEm đã làm đúng như anh hoctro89xxx nói nhưng mạch không chạy, Nhưng khi chỉ sử dụng 1 con NOT rồi sau đó cho qua mạch R1//R2//Diode (220K//33K//diode)... như anh hoctro89xxx nói thì mạch lại chạy bình thường . Mà thậm chí rằng bỏ cả R1,R2,Diode mạch vẫn chạy.
còn mạch đủ cả tụ, trở và 1 NOT tôi đã sản xuất 50 chiếc, đã cho chạy liên tục cả 50 chiếc 24h/24h/3 tháng, cả 50 chiếc này luôn có tín hiệu data qua lại-----> chưa thấy lỗi gì cả-----> thật tuyệt vời
email:mahaco@fpt.vn
anh ngô bắc hải có biết nhiều về logic mờ hay fuzzy logic ko ?
em đang tìm hiểu nó nhưng hỗng thấy tài liệu tiếng việt nào.
anh có thể giúp em chứ?
Tài liệu anh có thể gửi cho em qua địa chỉ: anhtuan_spkt03@yahoo.com
Em cảm ơn lắm lắm!
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtHic, định post lại là chỉ cần 1 NOT ( hay 3 NOT). mạch gin của nó còn nhiều thứ khác nhưng qua thực tế đã lược bớt như thế. với loại chỉ dùng 1 NOT và bỏ hết trở tụ... Tôi chỉ làm 1 mạch và hiện vẫn chạy--> chưa vấn đề gì.
Nguyên văn bởi picachu Xem bài viếtKhông hiểu con diode có vai trò gì mà khi em mắc theo chiều ngược hay chiều xuôi mạch vẫn chạy. Cái mạch mà anh hoctro89xxx sử dụng đã chạy ổn 3 tháng thì mắc như thế nào.
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtMắc diode quay Anode vào NOT.
Nguyên văn bởi picachu Xem bài viếtCám ơn anh hoctro89xxx nhé.
Ngày xưa mới tìm hiểu, thấy sơ đồ nó bắt viết phần mềm điều khiển chân 2 và 3 IC75176--> ngại --> bỏ. thời gian sau kiếm được cái mạch này--> quá hay, chỉ việc truyền RS232 như bình thường.
Sắp tới sẽ cho ra mắt sản phẩm:
1.RS232 <-> RS485
2.RS485 <-> RS485
HI vọng sẽ bán được nhiều!
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi ngohaibac Xem bài viếtChào các bạn.
Trong thời gian qua tôi hơi bận nên chưa tiếp tục chủ đề này được. Có lẽ phần mềm Visual Basic mọi người khá thông thạo thì không phải bàn cãi gì nữa. Tôi xin gửi cho mọi người chương trình khá đơn giản để gửi kí tự mình đánh từ bàn phím qua RS232 đến vi điều khiển:
http://luckytoki.com/haibac/download...SerialPort.rar
em cam on bac nhieu
Chào bạn.
Tài liệu về RS232 mình upload tại đây:
http://www.esnips.com/web/UARTBac
Chúc các bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
hôm nay, 07:21 -
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
hôm nay, 05:57 -
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
