Mình đang dùng con AT để điều khiển hiển thị ma trận LED ,mình muốn nhập 1 dòng chữ từ máy tính và sẽ hiển thị được trên ma trận thì phải lập trình giao tiếp truyền thông nối tiếp thế nào?Có bác nào biết chỉ giùm với
Serial Port - lập trình giao tiếp nối tiếp
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
