*Hôm nay vừa chế đc cái đồng hồ LED cho Desktop. tặng mọi người xài chơi. (Nhấn ESC để thoát)
*Đồng hồ này có pin dự phòng cấp cho DS1307 nên dù các bạn có tắt máy tính thì nó vẫn chạy tốt keke
có ai hiểu ý nghĩa con này không: 3T019851-7 F 09017
trên thân của nó đề như thế.Mình chỉ biết nó là TI thôi, không biết tỷ số biến đổi của nó .
ai biet xin chi bảo .
xin chân thành cảm ơn.
Ủa ??? sao tự dưng cậu hỏi về TI lại post vào khu vực này ???
Cũng may là mình cũng có biết chút ít về TI.
Nhưng thông số cậu đưa ra mình không thể tra được. không hiểu cậu nhặt được cái TI này ở đâu ra Thông thường các TI nhập sang việt nam đc ghi 3 thông số sau trên 3 dòng: Mã hiệu ; tỉ số biến ; sai số. cậu thử kiểm tra lại xem, tốt nhất là cậu tìm tên nhà sản xuất rồi vào trang WEB của nsx mà tra (Mà nếu TI của Nga thì bó tay luôn.) hoặc cậu nghiên cứu mạch sơ cấp sẽ biết được dòng, rồi dùng ampe kìm đo mạch thứ cấp sẽ suy ra được tỉ số biến (Nhớ nối ngắn mạch thứ cấp nhé , hở mạch là điện áp lên vô cùng đó)
Một con TI có thể có nhiều đầu ra có các tỉ số biến khác nhau. mình cũng đã thí nghiệm mấy con TI ví dụ TI đầu cực máy phát điện thủy điện có thông số 8000/5 tức là dòng sơ cấp là 8000Ampe thì dòng thứ cấp là 5ampe. TI máy biến áp 15.75kV<-> 500kV phía 500kV có tỉ số biến là 1000/5 có các đầu ra khác là 800/5, 600/5...
Các hạng mục thí nghiệm của TI bao gồm: đo dòng không tải (chỉ thực hiện với TI loại nhỏ) đo điện trở cách điện(dùng megommét bơm áp vài kV), đo điện trở 1 chiều, đo tỉ số biến(bơm áp phía sơ cấp hoặc thứ cấp rồi đo áp phía còn lại, rồi thiết bị đo sẽ tự động tính toán và hiển thị ra tỉ số biến...).
Mình đã gửi code cho mấy bạn rồi đấy. cái này mình viết = asembly. í quên, viết = VB6. cái này có thể viết đc = delphi, vb6, VC, vb.net... cũng không nên khẳng định là ngôn ngữ nào mạnh hơn ngôn ngữ nào, vì nói chung ta chưa khai thác hết được nó. thường 1 lt viên có thể biết một vài ngôn ngữ và sẽ cho rằng ngôn ngữ mình thành thạo nhất là ngôn ngữ mạnh hơn các cái còn lại...cái này viết được = ngôn ngữ này thì cũng có thể viết lại nó = ngôn ngữ nào đó khác. Mình thấy dùng vb.net cho giao diện khá đẹp
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
