Source Code C# cho PC giao tiếp với PLC Delta Electronics [Modbus ASCII]
katllu còn quan tâm tới diễn đàn không ?
Tôi cũng đang hứng thú nghiên cứu mấy vụ này. Đã kết nối và truyền dữ liệu ok. Nhưng rất muốn tham khảo code của bác. Hy vọng bác có thể gửi lại. Link bác đưa vẫn copy về được nhưng không hiểu sao mở lên không được.
Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Code thì bác ấy đưa cả Project lên đó rồi đó thôi ...! ( hay còn cái gì khác ) ... bác mở ra ( lúc đầu nó load có thể bị lỗi , mất file project )nhưng bỏ qua và load ... chạy bình thường .
Xem code thì view code thôi !.
Em đã thử rồi và nó không có hiện gì lên cả. Mở Project chờ mỏi cổ cũng không lên. Em định tham khảo code. Hiện tại em có code tự làm nhưng chủ yếu để mục đích hỏi đáp một số thông tin. Cần tham khảo thêm các kết nối khác.
Mình dùng Visual studio 2010 và win7 ... đúng là lúc đầu load có báo lỗi ... nhưng mở lên bình thường . Code VC# thì toàn chữ thôi ... bạn có thể dùng Notepad mở xem vẫn OK
