Cách đọc số hex cho file nhạc MIDI
  • Cách đọc số hex cho file nhạc MIDI
    Chào các bạn, mình có một file nhạc MIDI (dùng chương trình Keyboard Music chơi nhạc trên bàn phím máy tính để tạo ra file MIDI này hoặc một file nhạc MIDI nào đó đã được tạo sẵn bất kì), các bạn cho mình hỏi là: Không biết có tool hay software nào có thể đọc được các giá trị số hex của một file MIDI hay không? Mình muốn xem mỗi nốt nhạc của file MIDI sẽ tương ứng với giá trị số hex nào? Bạn nào biết chỉ giúp mình với, thanks nhiều nhé.
    Thường trong âm nhạc người ta chỉ quan tâm cao độ Note, lấy chuẩn A3 = 440 Hz. Nếu cần có thể sử dung phần mềm SONAR hoặc CUBASE SX (soft ware phối nhạc chuyên nghiệp) có 1 số plugin chỉnh và kiểm tra cao độ bằng tần số (hình như là plugin CAKEWALK TUNE)
      Thanks bạn. Đúng như bạn nói, 2 phần mềm trên chỉ dùng biên tập + chỉnh sửa nhạc chứ không có chức năng xem dữ liệu nhị phân số hex của file MIDI được. Các bạn có cách nào giúp mình hông? Cám ơn nhiều.
        Thử dùng winhex xem sao!
        http://winhex.en.softonic.com/
          Thanks bạn natra2k2 nhiều. Mình thử dùng Winhex và kết quả là ok .
          lahodu Tìm hiểu thêm về lahodu
            Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
            Đồng ý với Bqv.
            - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
            hôm nay, 08:09
            Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
            hôm nay, 06:19
            Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
            24-01-2025, 19:40
            Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
            24-01-2025, 19:31
            (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
            24-01-2025, 12:08
            Dưới đây là hình ảnh thực:
            (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
            24-01-2025, 12:05
            ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
            Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
            24-01-2025, 11:39
            Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
            Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
            https://vn.shp.ee/dWYVgq7
            21-01-2025, 12:48
            Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
            Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
            21-01-2025, 11:55
            Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
            Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
            21-01-2025, 00:47
