Chào các bạn, mình có một file nhạc MIDI (dùng chương trình Keyboard Music chơi nhạc trên bàn phím máy tính để tạo ra file MIDI này hoặc một file nhạc MIDI nào đó đã được tạo sẵn bất kì), các bạn cho mình hỏi là: Không biết có tool hay software nào có thể đọc được các giá trị số hex của một file MIDI hay không? Mình muốn xem mỗi nốt nhạc của file MIDI sẽ tương ứng với giá trị số hex nào? Bạn nào biết chỉ giúp mình với, thanks nhiều nhé.
Cách đọc số hex cho file nhạc MIDI
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
